[mk6] Metaliczne stuki w silniku
Tomekps
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Tomekps » śr kwie 11, 2018 22:23
Witam.
Posiadam Golf VI 1.4 80km 2010r.
Od jakiegoś czasu słychać stuki w silniku.
Wymieniłem hydropopychacze wszystkie 16 szt dalej słychać te same stuki. Pytanie mam czy nowe hydropopychacze mają być sztywne czy mają luźno pracować.
Link do filmiku:
marcin7x5
[mk6] Re: Metaliczne stuki w silniku
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 12, 2018 12:36
Tomekps pisze:
Witam.
Link do filmiku:
Mają być sztywne - mogą się delikatnie uginać pod dużym naciskiem. A nie stuka ci czasem tłok?
Tomekps
Post autor: Tomekps » czw kwie 12, 2018 20:58
marcin7x5 pisze:
Tomekps pisze:
Witam.
Link do filmiku:
Wątpię że tłok. Jutro będę rozbierac jeszcze raz i sprawdzać wszystko.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 13, 2018 07:50
Zdejmij pasek napędzający alternator i wtedy *#cenzura#*. Byc może ucichnie...albo łatwiej będzie zlokalizować. Weź kijek lub stetoskop i *#cenzura#* miejsca łożyskowania wałków rozrządu ale tez i górę bloku silnika.
Tomekps
Post autor: Tomekps » pn kwie 16, 2018 18:24
Opiłki aluminium w smoku. Tylko skąd się wzięły?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 16, 2018 19:35
Masz aluminiowy blok to może się wytarł. Sprawdź luz wzdłużny wału korbowego.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
