Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
krissMK4
- TDI - The Devil Inside
Post
autor: krissMK4 » pt kwie 13, 2018 14:54
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: wesol » pt kwie 13, 2018 16:28
Jakaś mała nieszczelność na układzie dolotowym lub przeplywka zaniża. Ewentualnie katalizator może nieco być przypchany.
krissMK4
Post
autor: krissMK4 » pt kwie 13, 2018 17:36
Przeplywka nie ma wpływu bo jest programowo usunięta , nie mam kąta , nieszczelność może być bo słyszę delikatny szum powyżej 2 tyś , mam turbo asz , i kolektor asz , mechanik twierdził że to turbine tak słychać a jednak nieszczelność , a reszta parametrów jest ok ? np dawka paliwa itp
wesol
Post
autor: wesol » pt kwie 13, 2018 18:43
Ja tu nigdzie nie widzę by przeplywka była usunięta. Zresztą po co ja usuwać. Każdego kawalera też należy wykastrować? Przecie nie używa genitaliów. Wyraźnie tnie dawkę po przepkywce. Nie chodzi o świst bo jego słychać nie będzie. Chodzi o ewentualną nieszczelność na rurze za przeplywka aż do turbiny tu gdzie nakładasz ja na muszle alu turbiny. Ale tu raczej nie będzie problemu. Przeplywka zaniża.
krissMK4
Post
autor: krissMK4 » ndz kwie 15, 2018 01:31
Czyli kolego sugerujesz bym wymienił przepływke ?
tak zrobię , i wrócę z logami
wesol
Post
autor: wesol » ndz kwie 15, 2018 07:36
Jeśli nie ma nieszczelność to przeplywka leży. Wstawisz diodę zamiast przeplywki to auto ożyje.
krissMK4
Post
autor: krissMK4 » czw kwie 19, 2018 20:13
wesol pisze: ↑ndz kwie 15, 2018 07:36
jak ją wstawić ? mam przepływomierz pierburg 6 pin między które piny wstawić i którą stroną ?
macsta12
Post
autor: macsta12 » czw kwie 19, 2018 21:22
Jeśli masz wyłączony przepływomierz i dobiera sobie paliwo po czujniku map sensor to żadne wstawianie diod nic nie da. Bardzo dobre rozwiązanie mam tak samo u siebie i porównanie tego do kastrowania jest co najmniej średnie.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
wesol
Post
autor: wesol » pt kwie 20, 2018 22:33
Pytanie po co to zrobione. Z Fiodorem rozmawiałem to mówił żeby nie usuwać. Sam ma w swoim alh ponad 300 koni i przeplywka jest nadal.
Bez przeplywki zapewne będzie kopcić latem a zimą nie.
Wyłączenie dobierania po maf to nic dobrego. No chyba że bardziej się kolega zna w tej materii jak cały tune up.
tzebrowski
- Ma gadane
Post
autor: tzebrowski » wt maja 15, 2018 15:09
Po tym co widac w logach to przeplywomoierz nie jest wylaczony. Jezeli by byl, to odczyty z przeplywimierza rowne by byly=0.
Jezeli chodzi o kwestie dymienia to po map tez mozna/trzeba ustawic limiter, i dymu nie bedzie, i nie ma znaczenia czy lato czy zima...
wesol
Post
autor: wesol » wt maja 15, 2018 17:09
Jak masz pod maską 90 koni to owszem dymu nie będzie czy zima czy lato ale zrób w aucie że 250 koni i wywal przeplywke i zrób tak by turbo np gtb2260 budziło się wcześnie. Zobaczymy jak będzie kopcić wtedy.
tzebrowski
- Ma gadane
Post
autor: tzebrowski » wt maja 15, 2018 17:49
Bylbym bardzo wdzieczny gdybys przedstawil swoja teorie odnosnie limitera dymienia map/maf i wstawania big turbo. Odpowiedajac na Twoje pytanie, tak jezdze na gtb z duzym A/R i smoke limiter mam po map.
wesol
Post
autor: wesol » wt maja 15, 2018 19:21
O szczegóły pytaj tunerów. Też byłem nastawiony na kastrację maf ale i Fiodor mnie odwiódł i Rób z tune up. Owszem można wykastrować ale nic lepiej przez to nie zrobisz. Po coś ten maf jest w aucie co nie? Załóż sobie diodę w maf w asz albo arl i zobacz jak auto się będzie rozkręcać z wolnych obrotów i co za autem będzie się działo.
tzebrowski
- Ma gadane
Post
autor: tzebrowski » wt maja 15, 2018 21:39
Zle kombinujesz z zakladaniem diod. Zakladajac diode oszukujesz sterownik i mowisz ze przeplyw jest wiekszy niz faktyczny i pozbywasz sie ogranicznika dymienia (dlatego masz dym!!). W przypadku ogranicznika dymienia po map sterownik obcina dawke po cisnieniu w kolektorze a nie po przeplywie zmierzonym przez maf, i to jest glowna roznica.
Druga sprawa sa seryjne tdi ktore maja ogranicznik po map a nie po maf, takie jaja
