[TDI PD] AXR mk4
Itz Virgun
[TDI PD] AXR mk4
Post autor: Itz Virgun » sob kwie 14, 2018 03:38
Witam, wczoraj zmieniłem kąt synchronizacji z -3.3 skaczącym do -3.8 na -0.6 do -1.1
Efekty? Samochód przy zmianie biegów nie szarpie (jedynie lekko przy zmianie z 1 na 2 i 2 na 3), ciszej chodzi, po zdjęciu nogi z gazu/dodaniu gazu samochód nie skacze (jedynie na 1 i 2 biegu), po zdjęciu nogi z gazu na 3 i 4 biegu samochód jedzie jak na luzie.
Czy jest sens ustawienia kąta synchronizacji na 0?
indyczes
[TDI PD] Re: AXR mk4
Post autor: indyczes » sob kwie 14, 2018 08:28
Nic Ci to nie da, problem lezy gdzie indziej. Wykonaj zestaw logów statycznych i dynamicznych i daj do oceny.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob kwie 14, 2018 10:08
A w ogóle w czym jest problem?
Itz Virgun
Post autor: Itz Virgun » ndz kwie 22, 2018 07:57
Falowanie obrotów na biegu jałowym (850-1100), dymi na szaro przy rozruchu (kiedyś tego zjawiska nie było, jedynie przy -15), wyższe spalanie (8 litrow/100, emerycka jazda na odcinku 70/h i kawałek miasta to z dystrybutora wyszło 7.5/100), raz silnik jest odczuwalnie słabszy a raz jakby miał z 30 koni więcej - jeśli są to pompowtryskiwacze to trzeba od razu regenerowac?
rotkeh
Post autor: rotkeh » śr kwie 25, 2018 10:28
Na początek zrób komplet logów, wtedy będzie coś więcej wiadomo. Możesz sprawdzić wiązki na pompkach (konektory we wtyczkach), jeśli tu wszystko ok obstawiałbym uszczelki na pompkach (w najgorszym wypadku wyrobienie gniazda pompek), ale to wszystko domysły.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
