Swap hamulców przód? Czterotłok?
Majki93
Post autor: Majki93 » wt kwie 17, 2018 00:58
Hej, chciałem się dopytać co można maksymalnie wcisnąć na przodzie pod felgę 16"? Oczywiście pomijając jednotłok ATE 54 z jarzmem 451 i tarczą 312mm. W zasadzie rozchodzi się o Passata B3, ale Golf 3 to praktycznie to samo. W chwili obecnej mam tarczę 288, wspomniany wcześniej zacisk ATE 54, biserwo z T4, przewody w oplocie i zwykłą pompę bez abs-u. Po pierwsze, czy jest sens pchać się w coś mocniejszego bez abs-u? Rozważałem jakiś czterotłoczek Brembo z Mercedesa, czy z BWM E38, są one ogólnodostępne i nie zabijają ceną. Jeśli chodzi o zacisk z Mercedesa, to coś już o nim wiem. Przy tarczy 288 mam równe 3cm do felgi. Zapodając felgę 312, tracę 12mm na promieniu z tych 30mm. Zostaje mi do dyspozycji 18mm. Zacisk z merca, na środku, gdzie przychodzi tarcza ma 15mm grubości. Do dyspozycji zostałyby mi w związku z tym 3mm, gdzie przy wspomnianych 3mm zacisk byłby oparty o tarczę, czy przy takim polu manewru mogę myśleć o wspomnianym zacisku? :hmm: Jeżeli nie, to w jakim kierunku mógłbym pójść? :okej:
Mój temacik: KLIK, KLIK, KLIK!!!
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
