[mk4] Straszne trzeszczenie i pukanie po wymianie zawieszenia
Boski23
Post autor: Boski23 » czw kwie 19, 2018 19:08
Cześć :-(
Jako, że ostatnio mój Golfik przeszedł kilka wymian to pojawił się po tym problem, mianowicie auto przy toczeniu się strasznie trzeszczy, słychać to w kabinie, ale przy uchylonej szybie też czyli hałas nie dochodzi z wnętrza.
Przy skręcaniu w lewo/prawo, przy powolnej jeździe po nierównościach i cofaniu słychać trzeszczenie i przeskakiwanie czegoś.
Ewidentnie z przedniego zawiasu.
Auto ostatnio przeszło wymianę drążków kierowniczych, stabilizatorów, i gum stabilizatora. Przed wymianą nie było czegoś takiego. Teraz jest masakra.
Z rzeczy, które sprawdziłem to sprężyny są ok, zawiechy nie sprawdzałem bo rzecz jasna była zmieniana na nową około 4 tyg temu.
Po bujaniu autem napierając na błotniki nic nie słychać. Hałas jest tylko przy jeździe. Odgłosy można porównać do skrzypiącego tapczanu :jezor:
Co to może być? :banghead:
jasza88
[mk4] Re: Straszne trzeszczenie i pukanie po wymianie zawieszenia
Post autor: jasza88 » czw kwie 19, 2018 20:22
W tym modelu występowało kilka rodzajów gum stabilizatora, być może masz założoną niewłaściwą i skrzypi na drążku, weź jakiś olej(smar) w spray popsikaj dobrze te gumki. jak nie pomoże to próbuj posmarować inne tulejki czy gumki, może w ten sposób znajdziesz winowajcę.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 19, 2018 21:25
Jak kupiłeś nie oryginalne gumy stabilizatora to będzie efekt starej wersalki. Kup Ori bo nie są drogie.
Boski23
Post autor: Boski23 » czw kwie 19, 2018 21:45
Na fakturze jest napisane, że są firmy Febi. Jakie kupić w takim razie?
Kamil_N
Post autor: Kamil_N » czw kwie 19, 2018 22:19
Pierw to sprawdź czy to jest wina tego, dostęp tam do popsikania czymkolwiek jest w miarę prosty.
Ja mam lemfordera i jest ok.
Boski23
Post autor: Boski23 » czw kwie 19, 2018 22:28
Wpierw psikne, racja. Jeśli to będzie to, kupować w aso oryginał?
Boski23
Post autor: Boski23 » sob kwie 21, 2018 20:07
Dałem trochę smaru w sprayu i jest trochę ciszej ale dalej
skrzypi. Czy ktoś może mi powiedzieć, gdzie kupię oryginalne gumy plus opaski? Czytałem trochę o tym i wychodzi na to,że winne są gumy bez profilowanego garbu. Chce kupić oryginalne obejmy i gumy tylko jakby ktoś rzucił linkiem gdzie mogę dostać, bo czytałem że oryginalnie występują razem ze stabilizatorem :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 22, 2018 12:13
Kupisz w każdym ASO skody Seata VW czy audi. Ja kupuję u kolegi z forum i też są Ori.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz kwie 22, 2018 12:15
Kupowałem za dwa miesiące temu nowe gumy stabilizatora w ASO chyba cena chyba międzyy 35-40sz za sztukę.
Boski23
Post autor: Boski23 » ndz kwie 22, 2018 12:38
marcin7x5 pisze:
Mógłbyś dać jakiś namiar? :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 22, 2018 13:46
Napisz do kolegi paww18
