[Diesel] Brak mocy, zamulenie
Witam. Mam golfa 4 1.9 TDi 90 km,. Ostatnio pojawił się problem z brakiem mocy i ogólnym zamuleniem.wyczyscilem egr, zmieniłem zawór n75 i wszystkie węże od podciśnienia i jest okej ale czasami jeszcze to zamulenie go łapie i jak się go zgasic o uruchomi ponownie to jest okej. Co to może byc?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[Diesel] Re: Brak mocy, zamulenie
najprędzej coś z przeładowaniem turbo. podaj może jeszcze kod motoru
Najczęściej zamulka łapie go na 4 biegu przy 80 km/h albo na 5 i wtedy osiąga prędkość 120 i na tym koniec.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
sprawdź ruch sztangi od gruszki turbiny jeśli się zacina lub w ogóle brak ruchu turbo do czyszczenia
