[MK2] Przyspieszenie???
Cane
Post autor: Cane » sob wrz 02, 2006 04:17
Mam problem (chyba?) mianowicie jestem szczesliwym posiadaczem mk2 od niedawna....silnik 1.6 nasuwa mi się pytanie czy to normalne gdy jade np na biegu 3 albo 4 po wcisnieciu pedalu gazu przyspieszenie uzyskuje dopiero po jakims czasie dopiero jak silnik wskoczy na dosc duze obroty nie wiem jakie sa to obroty bo mam zegarek :(((czy to normalne?jesli nie to na co zwrocic uwage.dzieki za podpowiedzi.aha swiece sprawne filtr powietrza nowy...
Ostatnio zmieniony sob wrz 02, 2006 13:40 przez Cane, łącznie zmieniany 1 raz.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » sob wrz 02, 2006 11:08
jak sie domyślam masz silnik gaźnikowy - czyli rewelacji to nie ma :P
pytanie również pezy jakiej predkośći jadąc na 3/4 wciskasz gaz?
a być moze już silnik ma swoje przejechane i nie ma takiego wigoru jak kiedyś... ;)
pozdro!
juby
Post autor: juby » sob wrz 02, 2006 11:20
Cane, silniki VW (nie wszystkie) mają taką a nie inną charakterystyke. Zaczynają iść dopiero po przekroczeniu 3,5-4tys obrotów. Oczywiście można fajnie pojeździć niestety poźniej trzeba więcej nalać.
Frakcja Proud Member
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 02, 2006 11:22
jedz na 5 biegu samemu na prostej nie redukujac wcisnij do dechy gaz az uzyskasz 120 i podaj czas.mysle ze ok 20 sek twoj silnik powinien miec.moze jakis kolega tu napisze jakie ma czasy na takim samym silniku co ty.
To_mas
Post autor: To_mas » sob wrz 02, 2006 13:09
Cane, popatrz tutaj http://www.doppel-wobber.de/ poszukaj swojego i sprawdź i bedize wiedziała czy dobrze sie zbiera czy nie :bigok:
[ Dodano: Sob Wrz 02, 2006 13:10 ]
po LEWEJ KOLUMNIE naciśnij GOLF2 a następnie pod tym Fahrleistungen i masz tabele z przyśpieszeniami :)
kmaro
Post autor: kmaro » sob wrz 02, 2006 13:29
Ja mam tak samo w swoim golfiku (1.6), także sie nie przejmuj. Dobre osiągi ma dopiero gdy silniczek dobrze się rozgrzeje, wtedy zrywa już całkiem przyzwoicie i nikt mi nie podskoczy :helm: . Cóż wiadomo, że z takim silnikiem, na dodatek benzynowym, trochę z baku szybciej ubywa :crazy:
Cane
Post autor: Cane » sob wrz 02, 2006 15:41
dzieki wszystkim za podpowiedzi:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
