[TDI VP] Golf 4 tdi alh chwilowe dymienie i brak mocy.
pietera
Post autor: pietera » pn kwie 23, 2018 09:49
Witam. Jak w temacie...
Zaczęło się ok 3 miesiące temu.. być może po wymianie filtra paliwa na filtron.
Do sedna rano gdy wyjeżdżam do pracy tzn odpalam auto chwile chodzi na jałowym , powoli ruszam 1 po chwili 2 i tak przez kilka set metrów i potem dynamicznie. .. jest ok.ZAWSZE to się dzięki gdy wyjeżdżam z pracy - chwila na jałowym ruszam - 1 gdy muszę wbić 2 i szybko ruszyć z parkingu (ruchliwa droga) silnik się dławi takie jakby drgawki brak mocy i siwo biały dym.... po chwili wszystko ustępuje i moc wraca.....
Sorki ze się rozpisałem....
Wymieniłem filtr na knecht i możliwe ze się poprawiło...
Oczywiście żadko mi się to zdaza ale Tylko gdy wyjeżdżam z pracy.
Wtryski bosch 0.216,turbo gdb2056 po mapie chmmm innych objawów brak.
Filtr bez podgrzewacza, bombelki powietrza delikatne występują.
Z góry dzięki za pomoc.
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
wesol
[TDI VP] Re: Golf 4 tdi alh chwilowe dymienie i brak mocy.
Post autor: wesol » pn kwie 23, 2018 10:08
IC wymieniony na coś większego?
macsta12
Post autor: macsta12 » pn kwie 23, 2018 10:43
Popychacze zaworów się wieszają pewnie na zimnym.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pn kwie 23, 2018 11:50
Powiem co było jak miałem takie same objawy w passacie 1.9 tdi awx. Okazuje się, że jak jest turbina o zmiennej geometrii i tam sie już trochę nagaru nazbiera to po dłuższym postoju, zanim pompka podciśnienia nazbiera tego podciśnienia to nie ma siły wciągnąć do końca cięgna żeby "zmknąć" kierowniczki i nastawić je w położenie "startowe" czyli to żeby była moc od dołu. Dopiero jak przejechalem kawałek i albo dałem wyższe obroty to podciśnienie miało siłę wciągnąć cięgno od gruszki. Potem to już tak jak mówisz, można jeździć do czasu znowu dłuższego postoju. Ja u siebie wymieniłem cały układ podciśnienia (wężyki) i odłączyłem zupełnie zasobnik podciśnienia. Pomogło. A zanim to zrobiłęm to pomagało rozruszanie go na trasie, raz na 3-4 miesiące robiłem dłuższą trasę i turbina się wtedy czyściła. Ogólnie wieczne problemy z tą geometrią jak się jeździło tylko po mieście. To było tak samo upierdliwe jak teraz te DPFy.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
pietera
Post autor: pietera » pn kwie 23, 2018 12:21
Popychacze mieniane wraz z wałkiem na 038
Ic duży jak się nie mylę 280x5xx
Turbo chodzi git bo to nowe gtb tzn używane ale git działa. .. Przewody mam podciśnienia ok, aczkolwiek gumowe i delikatnie w niektórych miejscach wessane- wymienię za jakiś czas na silikony... podciśnienie jest ok na turbo/vacum lecz sprawdzę dla pewności raz jeszcze.
pietera
Post autor: pietera » czw maja 31, 2018 19:43
Witam po przerwie. przewody wymienione na silikony.. teraz jest cieplej i rzadziej to się dzieje. Wyczytałem w necie że problemem może być smok w baku - jego uszczelnienie... jak wrócę do domu na urlop to biorę się za to i dam znać co w środku się dzieje z tym smokiem.
