[MK3 AFN] Zapieczone łopatki - jaki koszt?
wiatm gosc mi wstepnie powiedzial ze czyszczenie turbiny to koszt 800zl to duzo znacie tanszego kowala??
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2006 12:23 przez melon77, łącznie zmieniany 1 raz.
Tańszy kowal to młotkiem tylko obstuka, hehe...
Ale tak na poważnie to jeśli masz kogoś kto zdejmie Ci turbo to czytałem o takich metodach rozruszania kierownic - zdejmujesz turbo i do strony wydechowej wpryskujesz całe opakowanie WD40 100ml a nastepnie zatykasz jeden otwor tak by można było turbinę ustawić by wałek był pionowo. Następnie starasz sie rozruszac kierownice ruszając dzwigienką od gruszki podciśnieniowej. Po rozruszaniu wylewasz WD40 i wpryskujesz czyścik do hamulców do srodka by wypłukać WD. To metoda opisywana na forum ale podobno działa znakomicie.
autko slabiej wkreca sie na obroty!
hej od nie dwna jestem posiadaczem golfa3 tdi i mam maly problem autko pieknie wkrecalo sie na obroty czuc bylo jak wkreca sie na obroty i rwie do przodu ale od jakiegos czasu cos jest nie tak wprawdzie wkreca sie no obroty ale jakos slabiej!! czy moze to byc kat?
