[TDI] odma - golf 5
Błażejj
Auto: Volkswagen Golf
[TDI] odma - golf 5
Post autor: Błażejj » wt maja 01, 2018 12:58
Cześć ;)
Posiadam VW Golf'a 5 2004 rok, 1.9 TDI 90 KM (model silnika to BRU). Przy wymianie oleju w silniku zauważyłem, że dolna osłona silnika jest brudna od oleju bądź jego oparów. Przeraziłem się trochę, lecz odkręcam dalej osłonę i widzę, że przewód wychodzący bodajże z intercoolera (znajduje się przed przednim prawym kołem a zderzakiem) także jest brudny od oparów oleju bądź oleju. Raz podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka o niskim poziomie oleju w silniku - czyli coś zaczęło pobierać olej z silnika. Na myśl przyszła mi awaria silnika bądź turbina zajechała się. Rozmawiałem z kolegą i wspomniał, żebym najpierw sprawdził odmę i ewentualnie wyczyścił ją ponieważ może być zapchana i wypycha opary - nie ma problemu, lecz gdzie ona jest ??
Szukałem na youtube, lecz nie mogłem znaleźć bo były np seaty czy mercedesy czy audi, a mojego silnika nie mogłem znaleźć, lecz mniejsza z tym.
Może macie inne pomysły/porady co to może być ??
Dołączam zdjęcie silnika mojego auta, doradźcie gdzie jest odma bo ja nie mam pojęcia, a mechanikiem nie jestem ;)
Z góry dziękuję ;)
mich77bor
[TDI] Re: odma - golf 5
Post autor: mich77bor » sob maja 05, 2018 14:46
Musisz zdjąć pokrywę zaworów, wymyć kanały odmy, sprawdzić szczelność połączenia z rurą ssącą od filtra powietrza, sprawdzić stan rurki od bagnetu i obserwować apetyt na olej.
Sprzedam nową półkę nad radio
wesol
Post autor: wesol » sob maja 05, 2018 14:59
Przecie na tej fotce masz na pierwszym planie odmę przy korku wlewu oleju. Ale po mojemu to nie baw się w mechanika bo wybacz jeśli cię tym uraziłem ale nie będzie z ciebie mechanik. Każdy ma jakąś swoją dziedzinę w której jest dobry. Pewnie w innej materii bijesz mnie na łeb ale tu oddaj auto do dobrego mechanika tylko nie garazowego. Nawet do ASO bym oddał bo nie jest takie drogie wcale. Ocenia powiedzą co i jak i jakie koszta. Zawsze możesz nam tu potem cyknac fotkę tej diagnozy ASO. Sprawdzenie co i jak kosztuje niewiele i do niczego nie zobowiązuje.
Błażejj
Post autor: Błażejj » wt maja 08, 2018 19:22
mich77bor pisze:
Czyli pokrywa zaworów jest także odmą ;) ? Przyznam, że trochę dziwne rozwiązanie ponieważ szukałem filmików na youtube na ten temat i bodajże był przykład renault - odma w kształcie prostopadłościanu z dwoma wężykami, a w dodatku bardzo łatwa do wyciągnięcia. Natomiast nigdzie nie mogłem znaleźć silnika swego auta, dlatego pytam Was gdzie jest to ustrojstwo ;)
Wiem, że porządnie wymyć i wypłukać wszelki syf ponieważ kanały odmy mogą być zatkane ;)
wesol pisze:
Lecz ja nie jestem mechanikiem, żeby wiedzieć gdzie jest odma ;) Ależ nie uraziłeś mnie tym, także spokojnie, poza tym nie mam zamiaru być mechanikiem, lecz to co jestem w stanie zrobić sam to zrobię, nie boję się narzędzi czy pobrudzić rączki ;)
Jeśli tylko jest opcja, że coś jestem w stanie zrobić to zrobię, jeśli nie jestem pewien to popytam czy poszukam w sieci bądź spytam ludzi i tak np w poprzednim aucie naprawiłem łącznik wycieraczek ponieważ wyrwał się bolec, trochę pomyślałem, trochę pokombinowałem i zastąpiłem go śrubą i działało przez kilka lat. Czy przy obecnym wymienię olej w silniku bądź skrzyni biegów. Do tego postaram się ponieważ nie robię na tzw sztukę, lecz dla siebie. Problem pojawia się gdy jest coś skomplikowanego i nie mam o tym pojęcia.
Tak, każdy ma swoją mocną dziedzinę, w których pobije innych. Do partacza nie oddam natomiast znam dwie osoby, które są mechanikami i to zaufanymi.
ASO ? hm.. podejrzewam, że to będzie "droga impreza", w końcu autoryzowany serwis.
Wspomniałeś, że sprawdzenie co i jak kosztuje niewiele, orientujesz, orientujecie się ile kosztują takie informacje czy ewentualna naprawa ? tak orientacyjnie ;)
mich77bor
Post autor: mich77bor » wt maja 08, 2018 19:32
Jakie masz zużycie oleju ? Ile jest oleju w przewodach i intercoolerze ?
Błażejj
Post autor: Błażejj » wt maja 08, 2018 23:37
mich77bor pisze:
Olej dolewałem chyba 2 miesiące temu (dolałem jakieś 80-100ml) i na razie trzyma ten sam poziom
Jeśli mowa o oleju w przewodach to wypiąłem ten, który wychodzi z egr i biegnie między rozrządem a zbiorniczkiem od płynu spryskiwaczy. Wypiąłem od strony egr i na metalowej obejmie znajdowało się troszkę oleju, tzn zabrudzony, oleju nie było mnóstwo, ale też nie było sucho. W intercoolerze ? nie mam pojęcia, nie sprawdzałem, także poproszę wskazówki od czego zabrać się ;)
Przypuśćmy, że turbo jest dobre - nie chciałbym bezsensownie wydawać kasy na regenerację czy naprawę, sami rozumiecie o co chodzi ;)
cegulla
Post autor: cegulla » śr sty 16, 2019 14:35
Witajcie, odświeżam temat. Znalazłem na allegro regenerowaną odmę za 220 zł z gwarancją na 2 lata, może miał to ktoś w użyciu ?
https://allegro.pl/oferta/pokrywa-zawor ... 7777914358
