Mam problem ze swoim golfem mk2, z silnikiem od golfa 3 o oznaczeniu aam 75km. A mianowicie mam bardzo wysoka temperature plynu chlodniczego, dzisiaj podczas 30km jazdy temperatura nie schodzila ponizej 130-140 stopni, tyle pokazuje na mfa, aczkolwiek na wskazniku licznika wskazowka wysunieta jest nieco dalej niz ponad 90. Czytałem różne posty, wymieniłem na nowy korek zbiorniczka ale nic to nie dalo, przewód ten cienki tez jest drozny. Od dłuższego czasu mam również tak że jadąc tak do 120 jest ok a ponad gdy jade trasa powyzej 130, gdy jade pozniej poniżej 2100 obrotów miga mi kontrolka oleju. Sprawdziłem dziś czujnik na chlodnicy kabelkiem, jeden bieg wiatraka sie nie zalacza, czy to moze powodowac az takie skutki? Dodam również że dziś po dystansie 30km przewody były dosyc twarde, a odkrecajac korek wyrzucało płyn i syczało powietrze. Prosze o porady.
[mk2] Grzanie golf 2
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
[mk2] Re: Grzanie golf 2
MFA nie pokazuje temp. plynu tylko oleju...tak czy inaczej rowniez jest za duza. Ja mam w miescie 92 a na trascie cisnac 140 ok 110 -120 stopni. Ogrzewanie dziala?. Kiedy zmieniales olej?
