[zestaw] Zestaw J B L ....
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » sob wrz 02, 2006 12:35
witam. do konca miesiaca planuje Qpic autko wiec przydalby sie tam jakis dobry sprzecik do "masazu" :) chcialem zebyscie mi poradzili co najlepiej Qpic za rozsadna cene zeby ladnie gralo... konkretnie chodzi mi o wzmacniacz i skrzynie... moje propozycje to:
http://allegro.pl/item124742582__jbl_gt ... _lata.html <-- to jest moj nr1 na skrzynie bo Qmpel sobie Qpil i wiem jak gra :)
http://allegro.pl/item124487930_skrzyni ... _nowa.html <-- ta bez bass reflexa i hmm teraz nie wiem bo chodzi mi o bardzo gleboki, gruby bass i ta bylaby chyba lepsza...
http://allegro.pl/item122899924__pionee ... _mdf_.html <-- slyszalem ze ona bardzo nisko schodzi na basie :] no i ma 400RMS a te z JBLa maja 250RMS...
no i wzmacniacz... taki do 400zl najlepiej...
http://allegro.pl/item123713459_jbl_gto_2000.html <-- co powiecie o tym wzmaQ ?? on bedzie mial 220watt RMS na mostQ... i teraz np czy dawalby rade z jednym z tych subow ??
tak wiec jak sami widzicie mam troszke pytan :] pozdrawiam i z gory dzieQje za odpowiedzi...
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 22:54 przez Magic-Cookie, łącznie zmieniany 3 razy.
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
powalla
Post autor: powalla » sob wrz 02, 2006 13:44
Weź Lanzara max12 + skrzynka ok45l i do tego Monacor 1502 na mostku i JAZDA (zje te JBL na śniadanie) .Kumplowi uszy oklapną,ża zabulił tyle za sprzęt(a może za reklamy tego sprzętu?).Na lanzarze ludzie wyciskają 136 dB !!!
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » sob wrz 02, 2006 14:05
no wiesz.... wziolbym ten glosniczek bo ladny jest widac ale nie slyszalem jak graja Lanzary... jednemu sie moze podobac a drugiemu nie :)
Łuki
Post autor: Łuki » sob wrz 02, 2006 14:33
JBL ? :) hehehe
przypomina mi sie historia z autokącika, gościa który miał Fiata Stilo. Zachwycał sie i rozpływał nad tym głośnikiem, wszystkie inne były do du**, zarzekał sie, że skatuje wszystkie głośniki, no i przyjechał chłopak na 25cm PB... skończyło sie, że za 2 tygodnie szukał kupca na tego JBLa, pisząc, że głośnik nowy i nie katowany :D
Napisz może ile masz pieniędzy, a potem sie coś dobierze
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » sob wrz 02, 2006 15:13
no a co powiecie o tej skrzyni pioneera ?? o niecala stowke tanszy od JBLa... nic o wzmacniaczu nie wspomniejliscie... dalem tez linka do jednego :) jesli chodzi o kase to tak do max 800zl ale jak bedzie taniej to good :) np ten pioneerek za 390zl + wzmak JBL 350zl + przesylka powiedzmy 40zl.... suma 780zl :) co wy na to ?????????
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 02, 2006 15:35
ja polecam pionka mam i jestem zadowolony
[ Dodano: Sob Wrz 02, 2006 15:38 ]
lepiej jak jest bass refleks z boku niby.
[ Dodano: Sob Wrz 02, 2006 15:39 ]
[ Dodano: Sob Wrz 02, 2006 15:41 ]
skrzynie na zamowienie robilem jest super wykonana ale 250 musialem dac plyta 32mm
[ Dodano: Sob Wrz 02, 2006 15:43 ]
na wzmacniacz nie zaluj kasy lepiej miesiac dozbietaj albo dwa bo w miare jedzenia apetyt rosnie i bedziesz go zmienial.
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » sob wrz 02, 2006 15:51
nooo to ja musze jeszcze to wszystko przemyslec :))) sprzetu jest od groma ale wiem napewno ze bedzie to cos firmowego... zawsze drozsze ale jednak warto czasami dolozyc :) wzmaka nie Qpie napewno jakiegos "FIRST" 4x450watt :P
a wlasnie powiedzcie mi jak dobrac wzmacniacz do glosnika albo odwrotnie... czy np jak mam glosnik 400RMS to wzmacniacz tez musi miec tyle czy mniej czy wiecej ?? pozdrawiam
powalla
Post autor: powalla » sob wrz 02, 2006 16:37
Pioneery słyną z niskiego zejścia ,ale kosztem szybkości.Nie nadają się do techno i innych szybkich bitów,jednak w R&B i hiphopie są bardzo dobre jednym słowem nie są uniwersalne .Max12 (jednocewowy) zrobi ci porządny masaż(bezkonkurencyjny w tej cenie) a i monacor1502 do drogich nie należy i co najważniejsze jest bardzo uniwersalny co do muzy.
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 02, 2006 16:50
powalla, ale mozna na pionku dobrac skrzynke do rodzaju muzytki,tez o takie dane pytali jak zamawialem skrzynke.jesli do glosnika 400rms podlonczysz wzmacniacz o prawdziwej takiej samej mocy to z glosnika nic nie zostanie.
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » sob wrz 02, 2006 16:58
no spoko chlopaki.. zobacze jeszcze jak te skrzynie graja w aucie bo bede mial taka mozliwosc :) i wtedy cos wybiore :) auta nie ma jeszcze wiec mi sie nie spieszy :) pozdro i dzieki
powalla
Post autor: powalla » sob wrz 02, 2006 16:59
Nie da rady z doborem skrzyni(może w minimalnym stopniu) bo pioneery mają bardzo ciężkie membrany(mms) i niestety nie wyrabiają przy szybkim bicie.Co do wzmaka to mozesz prędzej zajechać głośnik na za słabym wzmaku niż za mocnym.Lepiej jak wzmak ma nadwyzkę mocy bo wtedy lepiej kontroluje głośnik(oczywiście trzeba posługiwać sie też zdrowym rozsądkiem).
Duber
Post autor: Duber » sob wrz 02, 2006 17:14
powalla, masz racje ze wzmacniacz musi byc mocny ale ale jesli bedzie takiej mocy jak moc szczytowa glosnika to nie wroze dlugiego grania
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » sob wrz 02, 2006 17:20
piotr2, przecież chyba już nikt się nie posługuje mocą szczytową, istnieje raczej RMS.
Jak podłączy 400 W do takiego głośnika to będzie w sam raz, a jeszcze lepiej jak wzmak będzie miał więcej. I wcale nie zrobi mu z głośnika pasztetu tylko będzie miał nad nim lepszą kontrolę.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » sob wrz 02, 2006 17:20
no wiec czy taki wzmak co ma 220 RMS bedzie juz cos potrafil ?? czy slaby jest ??
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 18 gości
