Auto samoistnie gasnie podczas jazdy badz postoju. Pozniej przy probie odpalenia nie odpala. Zachowuje sie tak jaby imobilizer odcinal doplywa paiwa. Po kilkudziesiatej probie odpalenia w koncu odpali ale znowu nigdy nie wiadomo kiedy zgasnie.
Po podlaczeniu kompa wychodza bledy na zwarcie do masy z wtryskiwaczy, przekaznik pompy paliwa, wegiel aktywny i n75
Auto to golf 1,8 turbo po modach z lpg
Pomocy. Co sie moze dziac gdzie szukac przyczyny??
[mk4] Bledy zwarcie do masy - gasnie samoistnie auto potem nieodpala
VWGTPABLO
- Ma gadane
- Auto: VW Golf 4
- Silnik: 1,8
Funpage : Instagram - vw_mk4_gti_270hp_by_pablo_
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Bledy zwarcie do masy - gasnie samoistnie auto potem nieodpala
jeśli zgaśnie trzeba sprawdzić czego niema czy słychać pompę paliwa i czy jest iskra na świecy choć jeden błąd już jest to przekaźnik pompy może czas go wymienić koszt nie duży
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wszystkie te elementy są zasilane z przekaźnika pompy paliwa...wiec znak Kolega wyżej pisze - najprościej podmienić...mozna też sprawdzić jego instalację ale podmiana będzie szybsza
