MK3 TDI rozrusznik czy styki w stacyjce??
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob wrz 02, 2006 12:57
mam taki problem że rozrusznik kręci elegancko szczotki prawie nie tknięte w nim wyczyszczony przesmarowany na nowo a dalej mam objaw że rozrusznik się nie zazębia i wydaje okropny dzwięk aż mnie zęby bolą, możliwe jest że w stacyjce mam przepalone jakies styki?? gdzie szukać przyczyn, nie dzieje się to za każdym razem ale często, bendix działa normalnie, pomużcie, nie mam immo
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob wrz 02, 2006 13:30
A kostka stacyjki wymieniona? Moze juz na wymarciu jest (chyba ze nowa to szukamy dalej)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob wrz 02, 2006 13:41
jaka kostka stacyjki? o co chodzi
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob wrz 02, 2006 13:51
kupszczelisty pisze:jaka kostka stacyjki? o co chodzi
LINK a ponizej zacytuje opis wymiany kostki vel ku_bi z tego tematu
Musisz sciągnąc kierownice, jesli masz poduszke to odłaczasz akumulator i z tyłu za kierownica odkrecasz i zostawiasz luzno 2 śruby imbus nr5. podnosisz poduszke odpinasz tasme poduszki łapiąc za plastikowy zacisk (nie łap za taśme bo ją przerwiesz) jesli nie masz poduszki to sciągasz samą zaślepke. potem odkręcasz nakrętke trzymająca kierownice. rozkręcasz podspodem obudowe kierownicy sciągasz ją i w przypadku kierownicy z poduszką rozpinasz wtyczke od taśmy poduszki i dopiero potem wyciagasz kierownice. ściagasz przełączniki zespolone kierunków i wycieraczek są na 3 śruby. Następnie musisz sciągnąc z wałka nakładkę z wieloklinem w tym celu musisz użyc sciągacza do łozysk. potem poluzniasz śruby obudowy stacyjki wysuwasz ja i dopiero wtedy masz dostęp do śrubki która trzyma kostkę stacyjki.
Wpisz w wyszukiwarke forumowa "kostka stacyjki" i czytaj czytaj :)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob wrz 02, 2006 14:03
Gitner, masz jakieś zdjęcie tej kostki, tam trzeba coś przelutować czy jak to wygląda ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob wrz 02, 2006 15:24
kupszczelisty pisze:Gitner, masz jakieś zdjęcie tej kostki, tam trzeba coś przelutować czy jak to wygląda ?
Nic nie lutujesz, kostke kupujesz nowa i wymieniasz - nie kupuj najtanszych podrobek bo po miesiacu mozesz znow wymieniac..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob wrz 02, 2006 17:30
to jest coś takiego??
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=123754632
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=122300346
[ Dodano: Sob Wrz 02, 2006 17:34 ]
ile styków ma być 6 czy 7? auto z poczatku 94r
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob wrz 02, 2006 18:10
Nie wydaje mi się aby kostka w stacyjce miała z tym jakiś związek. Jeśli jest uwalona to nie załączy bendixu, ten nie włączy prądu do rozrusznika i cisza. Jeśli rozrusznik kręci, tzn., ze stacyjma jest oko. To raczej wina bendixu, zęby wywalone, ew. koła zębów na kole zamachowym. Być może też zazębia za krótko. Bendix powinien mieć regulację.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob wrz 02, 2006 18:20
bodzio_j pisze:To raczej wina bendixu
I to na 99,9% ;) i nie sugerowałbym się za bardzo dobrymi zębami.
Wymieniłem ostatnio trzy bendixy (Seat Inca, Passat, Golf) i każdy miał super zęby, siadały sprzęgła cierne w środku bendixa.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob wrz 02, 2006 18:42
kupszczelisty pisze:to jest coś takiego?? (....) ile styków ma być 6 czy 7? auto z poczatku 94r
Cos takiego, a ilosc stykow zalezy czy masz immo, ale nie pamietam ktora jest ktora.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
-one-
Post autor: -one- » sob wrz 02, 2006 18:58
vwarek pisze:
Popieram, stąd ten super miły dla ucha dźwięk :bajer: :bajer: :bajer:
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob wrz 02, 2006 19:39
Gitner, nie mam immo
vwarek, to co mam sprawdzić lub wymienić?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob wrz 02, 2006 19:48
-one- pisze:Popieram, stąd ten super miły dla ucha dźwięk
Dokładnie ;)
kupszczelisty pisze:vwarek, to co mam sprawdzić lub wymienić?
Zespół sprzęgający czyli "bendix".
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob wrz 02, 2006 23:01
vwarek, to jest to coś nad rozrusznikiem, odstaje od niego, taki rulonik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
