[mk4] Problem z 1 kluczykiem, kontrolka Immo, nie odpala
marian88
Post autor: marian88 » pt maja 11, 2018 18:17
Kupiłem auto z 2 kluczykami, ale od początku jeden z nich nie odpala samochodu (zaświeca się kontrolka Immo). Drugi kluczyk odpala bez problemu.
Oba kluczyki otwierają drzwi z pilota. Po dłuższym czasie pomyślałem, że w końcu przydałoby się coś z tym zrobić :)
Osobiście podejrzewam, że niedziałający kluczyk nie jest dodany w Immo albo transponder w nim nie działa.
Teraz pytanie do was co z tym zrobić, żeby jednocześnie czegoś nie uszkodzić. Jak zdiagnozować czy to wina transpondera?
Dysponuje VCDS, w razie potrzeby inne interfejsy też mogę zorgranizować.
VW GOLF IV 1.9TDI AJM 2002r.
Aligator30
[mk4] Re: Problem z 1 kluczykiem, kontrolka Immo, nie odpala
Post autor: Aligator30 » pt maja 11, 2018 20:01
Kup transponder megamos crypto id 48 odczytaj pin z licznika i zakoduj vagiem. stary inowy klucz za jednym podejsciem
marian88
Post autor: marian88 » sob maja 12, 2018 11:15
Udało mi się rozwiązać problem, bez wymiany transponderów. Okazało się że wystarczyło zakodować kluczyk do immobilisera.
Diagnoza VCDS:
Wskazniki 17 -> Bloki pomiarowe 08 -> kanał 022
Dla działającego kluczyka były same 1,
Dla nie działającego: Engine start permmited = 0
Prowadziłem adaptacje wszystkich kluczyków od nowa, w tej chwili oba działają bezproblemowo.
Dziękuję.
