[mk4] Oświetlenie wnętrza nie gaśnie
Witam wszystkich
. Kilka dni temu kupiłem golfa 4 z 2000 r 1.6 benzyna 3 drzwi hatchback i denerwuje mnie w nim to ze po ustawieniu światła wnętrza na odpalanie po otwarciu drzwi świecą się cały czas, po zamknięciu zamka światła boczne gasną ale główne z przodu swieci cały czas. Natomiast światła na dole drzwi zapalają się i gasną po otwarciu i zamknięciu drzwi czyli tak jak powinny. I jeszcze jedno: brzęczyk od świateł odzywa się po otwarciu drzwi czyli tez działa jak powinien. Będę bardzo wdzięczny za każda pomoc. Pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[mk4] Re: Oświetlenie wnętrza nie gaśnie
skoro tylko jedna lampka się pali...to w niej szukaj przyczyny - lampki w podsufitce są połączone równolegle i przyczyna leżąca gdzie indziej powodowałaby palenie się wszystkich lampek
Dzięki wielkie!
. Faktycznie przyczyna leżała w lampce z przodu. Po rozebraniu, wyczyszczeniu styków i złożeniu wszystko jest w normie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
