[mk6] wymiana klocków i tarcz z tyłu samodzielnie
witam. chce sam wymienić klocki i tarcze z tyłu. na oku mam zestaw TRW http://allegro.pl/tarcze-klocki-trw-tyl ... 37421.html jakie środki muszę jeszcze dokupić?
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
[mk6] Re: wymiana klocków i tarcz z tyłu samodzielnie
Coś tani ten zestaw, ale cóż... Ręczny elektryczny? Będziesz jeszcze potrzebować przyrządu do jednoczesnego wciskania i wkręcania tłoków hamulcowych. Klucze pewnie masz, to pomijam. Przyda się wd40 i młotek, którym opukasz śruby naokoło coby je przygotować na to, że będą wyciągane. Szczotka druciana też będzie przydatna, żeby oczyścić śruby jarzma, czy powierzchnię, na której osadzisz tarczę.
ręczny normalny. wybrałem zestaw trw z opinii w necie... a to jakie byś tarcze i klocki polecił?
- Garrison
- Silnik: CZCA
TRW jest w porządku. Cena po prostu poddaje wątpliwości ich oryginalność. W hurtowniach za taki komplet idzie zapłacić ponad 400zł.
czyli lepiej kupić w sklepie jak na allegro? chce wymienić te tarcze ponieważ kiedyś jak awaryjnie hamowałem to któraś z tarcz z tyłu strzelała - musiała się nagrzać i później ją wyginało we wszystkie strony. mierzyłem suwmiarką i grubość wynosi około 9mm
powierzchnia robocza jest pofalowana, dlatego chciałbym wymienić żeby bezpiecznie podróżować
- Garrison
- Silnik: CZCA
Popatrz, która hurtownia w mieście ma najlepsze ceny i tam kup. Chociaż z drugiej strony sam u siebie mam taniznę (ale jawną, bo kraft czy inny maxgear. Komplet klocków i tarcz na przód) i po 40 tysiącach kilometrów wygląda to tak (a mam automat):
Hamuje cały czas. Jedynie jak było zimno i mokro, to przy pierwszym hamowaniu piszczały. Do normalnej jazdy się nadają, jak czasami wyhamujesz ze 180 do 90 to też im się krzywda nie stanie.
no hamulce ładnie wyglądają. po pracy posprawdzam ceny na intercarsie i możliwe, że zamówię coś tańszego, bo trw ponad 400zł. klej do gwintów i smar odporny na wysoką będą potrzebne?
- Silnik: BCA
Intercars odpuść, bo tam jest najdrożej. Ostatnio kupowałem części na iparts.pl i polecam - tanio, sprawnie i bezproblemowo.
Z allegro polecam oficjalny sklep Zimmermanna.
dzięki. w intercarsie 410 trw, a zimmermann na allegro 240
znajomy mechanik powiedział, że zrobi mi to za 410zł. części 220 tarcze(TRW) i klocki 70(TRW) + robocizna. w sumie gdybym sam miał kupować tarcze i klocki to zapłaciłbym 420zł...
- Garrison
- Silnik: CZCA
A no widzisz. Plusy posiadania warsztatowych zniżek. Zawsze możesz go zapytać, czy nie zamówi ich dla Ciebie i sam sobie założysz w ramach nauki
Jako klient z ulicy w hurtowniach będziesz miał drożej niż w jakimkolwiek sklepie. Sprawdź ceny w pro-choice i u Lewiana (hamulcesklep)
tarcze i klocki wymienione. za same części bym tyle zapłacił
