[TDI PD] Czyszczenie turbiny bez demontażu??
danielg91
Post autor: danielg91 » śr maja 16, 2018 22:30
Witam, widziałem filmik na yt jak koleś czyścił turbinę odkręcając tylko downpipe i wpuszczając tam chemię do czyszczenia piekarnika :D Czy taki zabieg może pomóc na zapieczona geometrię? Z góry dzięki za odpowiedź :)
mosfet
[TDI PD] Re: Czyszczenie turbiny bez demontażu??
Post autor: mosfet » czw maja 17, 2018 06:38
Nie. Absolutnie nie wolno tak robić. Grozi to uszkodzeniem turbo i nie tylko.
wesol
Post autor: wesol » czw maja 17, 2018 10:39
Nie to nic nie da a wręcz zaszkodzi. Robiłem takie maczania w ropie z benzyną. Poprostu odkręcam wylot spalin z muszli i przykręcamy taka klapkę by na samej górze w otworek zapodac ropy z małą iliscia benzyny. Moczyła się tak z godzinę dwie. Potem odpalałem auto na spiętym wydechu i co prawda przez 10-15 wali dymem. Łapkę geo trzeba oczewiscie rozruszać przy tym moczeniu. Ale to zabieg na miesiąc może dwa pomagał. Nagar trzeba fizycznie usunąć.
danielg91
Post autor: danielg91 » czw maja 17, 2018 21:11
Rozumiem, dziękuję za wyjaśnienie.
danielg91
Post autor: danielg91 » czw maja 17, 2018 21:16
Jeśli turbina jest zdjęta, czym dobrze i bezpiecznie można wyczyścić nagar?
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw maja 17, 2018 23:24
Na pewno turbinę trzeba rozkręcić, najlepiej wyczyścić szczotką drucianą i potem ją przemyć np.benzynie.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
danielg91
Post autor: danielg91 » pt maja 18, 2018 07:17
Dzięki za odpowiedź
wesol
Post autor: wesol » pt maja 18, 2018 10:41
Szczotka druciana na wiertarkę potem papier ścierny 120 i 250 i po temacie.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn maja 28, 2018 12:33
mosfet pisze:
Nic sie turbo nie stanie, te srodki nie sa tak agresywne jak sie wydaje, robilem to u siebie trzy razy,po kilka godzin stalo w turbo i zadnej krzywdy jemu nie zrobilo.
Taki sposob czyszczenia pomaga jedynie na delikatny nagar w srodku turbo, 90% to rysy na biezni lub wyrobione sworznie kierownic spalin, na to pierwsze pomoze papier scierny, na to drugie nic nie pomoze poza wymiana kierownic spalin.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
wesol
Post autor: wesol » pn maja 28, 2018 14:33
Napewno nie będzie tak dobrze jak po rozebraniu i wyczyszczeniu. Zazwyczaj to pierścieni łopatki są tak zasyfione jakby szpachlą gipsu nawalił na to. Więc tu maczanie nie pomoże w większości przypadków bo to jak kamień jest. Poświęcić się i rozebrać turbo. Gdyby było turbo dzielone to robota bajka.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn maja 28, 2018 18:58
Dlatego napisałem że to usuwanie jedynie delikatny nagar, jak ktoś ma zakoksowane kierownicę to tylko czyszczenie, ale wtedy trzeba szukać przyczyny takiego stanu, czy to lejące wtryskiwacze, czy olej w dolocie z odmy czy turbo, samo z siebie to się nie bierze.
Auta że zmienną geometrią nadają się w trasę, do bicia kilometrów, nie na 10-20km dojazdy do pracy drogą z ograniczeniem do 90km/h, po latach to się zemścić.
Trzeba takiego diesla przepalić na autostradzie co jakiś czas, wtedy nie ma problemu.
Moje turbo po 315.000 było niemal czyste w środku, jedynie lekko okopcony wirnik i muszla od strony sterowania kierownicami. A przeładowanie powodowały rysy na bieżni ok które haczyły kierownicę spalin.
Tylko ja dwa trzy razy do roku, robiłem trasy nl-pl po niemal 1000km z przelotem po 150-160km/h po takiej kilkugodzinnej jeździe auto "oddychało" zupełnie inaczej.
Paliwo też ma znaczenie, po on z pl Golf zawsze mocniej kopcił jak po oliwie z de/nl filtr paliwa zmieniałem co dwa lata i tak w środku był czysty.
