[mk5] Check Engine - Sonda lambda
Iceman2305
Post autor: Iceman2305 » czw maja 17, 2018 18:58
Posiadam Golfa mk5 1.6 BSE bez LPG i zapaliła mi sie kontrolka, check engine, po podłączeniu VCDS wyskoczył błąd:
18675 - Oxygen (lambda) sensor b1 s1 Reference Voltage Open Circuit
P2243 -- 006 - Short to plus - Intermittent
Z tego co wyczytałem na forum to jest to błąd pierwszej sondy czyli tej zaraz przy kolektorze "przed katalizatorem" i tu moje pytanie, jaką sonde zamówić i czy na pewno ten bład dotyczy tej o to sondy? Nie ukrywam że zalezy mi na najtanszej bo auto na jesien zostanie sprzedane wiec nie chciałbym inwestowac nie wiadomo ile w te auto.
Znalazłem taką oto sonde na alledrogo, mozecie mi powiedziec czy ona sie nada i bedzie pasowac? Z tego co widze, ma 5 pinow tyle co moja w Golfie.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6376279174
Dziekuje i pozdrawiam z Islandii !
marcin7x5
[mk5] Re: Check Engine - Sonda lambda
Post autor: marcin7x5 » czw maja 17, 2018 20:50
Zobacz czy na twojej jest taki sam nr ewentualnie kolory przewodów czy się zgadzają.
Iceman2305
Post autor: Iceman2305 » czw maja 17, 2018 23:03
Kurde.. Z tego co widze to tylko jeden kolor sie rożni, jedynie ze jest brudny lub wyblakly :P aczkolwiek nie wiem nawet czy obecna sonda jest originalna.. Na swojej mam kolor przewodow, bialy, czarny, zolty, niebieski, fioletowy podchodzacy pod siwy wiec powinno sie zgadzac..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 18, 2018 13:53
Zawsze możesz sprawdzić nr VW wybity na sondzie i poprosić sprzedawcę o podanie tego nr z oferowanej sondy. Co do oryginalności swojej to etka wskazuje taki nr 06A906262BR do silnika BSE jeżeli chodzi o sondę przed katalizatorem
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
