[mk4] Tarczka sprzęgła kompresora
Witam mam pytanie czy moge jezdzić bez tarczki sprzęgła kompresora gdyż obrobiło mi ząbki na wiloklinie i musiałem odkręcić tarczkę bo strasznie hałasowała. Czy nic się nie stanie jak nie będzie tej tarczki?
[mk4] Re: Tarczka sprzęgła kompresora
Nic się nie stanie. Na kole jest łożysko więc (jeśli owe jest sprawne) nic nie odpadnie.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
To kamień z serca. A takie jeszcze jedno pytanie ciężko jest sciągnąć całe koło i łożysko? Bo chyba lepiej wymienić od razu?
Na aucie może być ciężko ale da się spuścić kompresor na przewodach w dół z tego co wiem. Jest tam seger tylko ale nie wiem czy nie trzeba mieć ściągacza aby to całe ustrojstwo zdemontować z korpusu. Do wymiany łożyska w kole niezbędna będzie prasa.
Tu masz przykład "na stole":
