[mk4] Dziwne stuki przy jeździe prosto i na luzie
mayki12
Post autor: mayki12 » śr maja 23, 2018 13:46
Witam, mam problem w Golfie 4. Otóż, gdy jadę prosto bez gazu lub na min. gazie (najlepiej na luzie). to słychać takie stukanie wydaje mi się, że przy lewym kole. Jest to stukanie takie jak się kręci koło im szybciej tym szybsze. Dziwne jest to, że gdy skręcam lub hamuje to ustępuje. Szukałem już tego tematu, ale najczęściej to były niedokręcone śruby w kole.
Coś takiego
Może ktoś pomóc?
marcin7x5
[mk4] Re: Dziwne stuki przy jeździe prosto i na luzie
Post autor: marcin7x5 » śr maja 23, 2018 15:00
Sprawdź czy nie masz wyząbkowanej opony...
mayki12
Post autor: mayki12 » śr maja 23, 2018 15:24
opony są praktycznie nowe i w dobrym stanie
Jedynie klocek ledwo ociera o tarcz w jednym miejscu ale to już wcześniej było i by było słychać z zewnątrz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 25, 2018 12:20
A te klocki nie mają luzu na jarzmie?
mayki12
Post autor: mayki12 » pt maja 25, 2018 20:05
Nie mają luzów, ogólnie sytuacja wygląda tak, że odkręciłem lewe koło pomacałem wszystko i już nie stuka :P
Nie wiem o co chodzi, jednak to Golf :)
