[mk4] Wentylatory klimy i spadek obrotów.
sebo77
Post autor: sebo77 » ndz maja 27, 2018 10:14
Cześć mam taki problem autko to golf 4 1.9 TDI klima manualna zaobserwowalem ze wentylatory zalaczaja sie na kilka sekund i wylaczaja sie .Przy właczeniu wentylatorow słychac cykanie i obroty silnika spadaja.Temperatura na zewnatrz 25 stopni.Klima chłodzi.Moje pytanie czy wentylatory powiny chodzic caly czas po włoczeniu klimy czy powiny włączac i wyłączac sie co chwile jakie jest prawidłowe działanie .Z góry dzieki za podpowiedzi.Pozdrawiam.
Hubi14
[mk4] Re: Wentylatory klimy i spadek obrotów.
Post autor: Hubi14 » ndz maja 27, 2018 15:20
powinny się włączać i wyłączać, bo one się załączają tylko wtedy gdy ciśnienie w układzie klimatyzacji wzrośnie,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 02, 2018 20:51
powinny być włączone cały czas kiedy klima chodzi...objaw jaki opisujesz może być spowodowany małą ilością czynnika
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz cze 03, 2018 11:44
cały czas? to czemu np u mnie włączają się na chwilę i się wyłączają? a i dodam, że zimno cały czas z kratek leci.. czyżby padł mi sterownik wentylatorów? czynnik mam bo ostatnio rzeźbiłem klimę to dobili i szczelność sprawdzili
machul333
Post autor: machul333 » ndz cze 03, 2018 20:55
Powinny działać przy uruchomionej klimie cały czas na 1 biegu + przy wzroście ciśnienia do bodajże 16-18 bar załącza się 2 bieg . U ciebie pewnie nie działa 1 bieg i dlatego uruchamiają się na biegu 2 , chwila działania i zbiją ciśnienie na jakiś czas poniżej progu działania 2 biegu
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz cze 03, 2018 21:34
hmm i to może mieć rację bytu.. bo jak się załączą to się tornado pod autem robi.. czyli co, u mnie sterownik do wymiany?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 03, 2018 22:26
sprawdź czy działa pierwszy bieg wentylatorów - często się psuje
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn cze 04, 2018 17:32
Rozumiem, że najprościej zrobić zworke na przewodach od termowlacznika na chłodnicy? :)
machul333
Post autor: machul333 » pn cze 04, 2018 18:08
Wtedy włączysz ten szybszy bieg który jest na wypadek przegrzania cieczy chłodzącej . Najlepiej jak byś podłączył się na krótko do wentylatora prosto z Aku.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 04, 2018 19:18
najpewniej jest na krótko podać masę i napięcie na wtyczkę wentylatora - tylko uważaj abyś zwarcia nie zrobił...ale możesz spróbować z termowłącznikiem jeśli jest łatwiej i test da Ci odpowiedź - któryś bieg idzie przez sterownik wentylatorów ale nie pamiętam teraz który. Zwierasz czerwony z pozostałymi na zmianę...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn cze 04, 2018 20:01
dobra to już wiem o co chodzi, kiedy tam zanurkuję bo pod blokiem ciężko rzeźbić... żałuję, że się wcześniej nie zorientowałem bo miałem wentylatory wyjęte bo chłodnice wymieniałem..
sebo77
Post autor: sebo77 » pn lip 09, 2018 21:35
Prosze podpowiedzcie jak sprawdzic czy dziala pierwszy bieg wentylatorów gdzie znajduje sie sterownik wentylatorów i za co odpowiada dwu pinowy czujnik na wezu od chlodnicy.Mi nie włącza sie pierwszy bieg wentylatorów po włoczeniu klimy.Z góry dziekuje.
maniek7
Post autor: maniek7 » sob lut 08, 2020 13:30
Witam, mam podobny problem z moim golfem 4 climatronic 1,6 sr silnik apf, wentylatory włączają się na 2 s i wyłączają, po 2 s ten sam schemat i tak w kółko, silnik zimny, ciepły, odpalony zgaszony, ciągle się załączają i wyłączają, wag nie wykazuje błędów, przy wyłączonej klimie na off jest to samo, wezmę na HI czy na LOW to samo, mogę przejechać 100 km czy więcej, to samo, czujniki płynu pokazują tą samą temperaturę, wiem, że załącza się to 2 bieg wentylatorów, ponieważ gdy wyciągnąłem bezpiecznik nr 16 przy desce na wyłączonym zapłonie załączyły się wentylatory na 1 biegu i chodziły cały czas, jak przekręciłem zapłon (bez bezpiecznika) to zaczęły się załączać na 2 biegu na 2 sekundy i wyłączały, po 2 s znowu i tak do końca, ręce już opadają, bawić się długo nie mogę, bo aku zżera że szok, pół h i rozładowany, proszę pomóżcie jeśli ktoś miał podobnie, albo wie o co chodzi. Pozdrawiam
sebo77
Post autor: sebo77 » ndz mar 29, 2020 20:43
To jaka może być przyczyna że po włoczeniu klimy nie włącza się pierwszy bieg wentylatorów klima chłodzi czy to może być wina wyłącznika termicznego klimatyzacji tego na gumowych wężach.F163.Czy można go zmostkowac bezpiecznie żeby sprawdzić czy włączy się pierwszy bieg wentylatorów.Prosze o podpowiedzi.
