[mk7] Radar ACC w zderzaku
Dzień dobry wszystkim, w moim golfie posłuszeństwa odmówił radar w zderzaku i z tego powodu nie działa mi ACC oraz front assistant. Numer części jaki został mi pokazany przez program diagnostyczny to 5Q0907567G. Jednak gdy szperam po allegro to każdy radar to 5Q0907541G a dopiero HW: 5Q0907567G. Nie za bardzo znam się na tych oznaczeniach. Czy ktoś mógłby mi pomóc z doborem odpowiedniego modelu radaru. VIN pojazdu to WVWZZZAUZDW024128
Pozdrawiam i liczę na pomoc
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk7] Re: Radar ACC w zderzaku
Jeden numer to part number a drugi to hw czyli hardware. W zasadzie gdy znajdziesz jeden lub drugi to ten drugi i tak będzie pasował. Ale kwestia dopasowania to mały pikuś w porównaniu z CP.
Jeśli chcesz sam wymieniać moduł to od razu mówię że ma on "component protection" i po zainstalowaniu nie będzie działał dopóki nie zdejmiesz ochrony. To w salonie lub u magika. Najpierw dowiedz się czy twój dealer się tego podejmie bo nie zawsze chcą. Musisz też mieć pewność że sprzęt pochodzi z legalnego źródła i nie jest z auta po całkowitej szkodzie. W obu przypadkach aso odmówi zdjęcia ochrony a dodatkowo jeśli będzie z kradzieży to wezwie policję.
Na nic kupowanie gdy nie uda się zdjąć CP.
Jest jeszcze kwestia kalibracji, której to dokonuje się przy wykorzystaniu specjalnego przyrządu VAS ileś tam. W garażu tego nie zrobisz.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
No dobrze A jak wygląda sprawa odblokowania? Czy to kosztuje? Jeśli tak to ile? Część musi być zamontowana w samochodzie czy może być po prostu luzem przyniesione I pokazana?
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Radar dopisuje się do danego samochodu w nim jest też vin.Jeśli jesteś z pomorza zapraszam na pw
- flo89
- Silnik: CZCA
U magika kosztuje i nie musisz się martwić legalnością, w aso, o ile się zgodzą to też jest koszt ale nie powiem ile bo to zależy od części i od aso. Z tego co wiem, nie mają sztywnego cennika. Część oczywiście musisz mieć już zamontowana. Operacja polega na podłączeniu samochodu do bazy online i wpisaniu vinu auta w danej części.
Czy jest coś co mogę zrobić aby sprawdzić czy to faktycznie wina radaru a nie czegoś innego? Spotkał się ktoś może z takim przypadkiem
- flo89
- Silnik: CZCA
VCDS i odczyt błędu. Coś na zegarach się pojawia? Pewno jakiś ogólny komunikat?
- tomolowski
Odgrzewam
Panowie u mnie taki problem:
Panowie dołożyłem radar acc zakodowałem,zmieniłem multifunkcję na taką z sterowaniem acc i lipa.
Błąd ACC i Front ASSIST niedostępny pojawiła się cała litania błędów nie wiem o co biega,wszystkie sterowniki zakodowane,czyżby to wina multifunkcji?
Piątek,05,Marzec,2021,20:58:50:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 20.4.2.1
Wersja danych: 20201103 DS317.0
http://www.vcds.pl
Dealer/nazwa serwisu: TK
Kod serwisu: 120 00007 012367
VIN: WVWZZZAUZEW279591 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 76203km Numer naprawy:
Typ podwozia: AU-VW37 (5Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F A5
VIN: WVWZZZAUZEW279591 Przebieg: 76203km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Nie może być osiągnięty 0100
Adres 01: Silnik (J623-CLHA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Komponent: R4 1,6L EDC X22 6545
Weryfikacja: 84X22---
Kodowanie: 01110012034405092000
Kod serwisu: WSC 00020 005 00077
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002011
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
VCID: 2F674E7E761D45FEBB-807A
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
17165 - Magistrala danych
U1123 00 [039] - odebrana wartość usterki
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:02
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 59 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 44 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1060 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.580 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Wersja układu ACC-Bits 0-7: 0
Przełącznik układu utrzymywania prędkości-Bits 0-7: 2
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bits 0-7: 48
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bits 0-7: 128
Wersja układu ACC (kodowanie)-Bits 0-7: 2
Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
17919 - Przełącznik ukł.utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45)
P0568 00 [039] - niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:03
17284 - Odebrano błędne dane ze sterownika kontroli nadwozia / centr.zesp.elektr.
U0422 00 [039] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 10
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:07
18875 - Przełącznik ukł.utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:49:58
Temperatura płynu chłodzącego: 60 °C
Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bits 0-7: 32
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 379 CK HW: 5Q0 907 379 G
Komponent: ESC H31 0472
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 601640000015A1
Kodowanie: 01FA62A114270975037C060941C42580462890C06082A4F3F4400074C007
Kod serwisu: WSC 25470 125 99541
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod
VCID: 0717C6DEBE2D3DBE53-8052
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 BK HW: 5G0 907 044 BK
Komponent: Climatronic H04 1601
Weryfikacja: 00001K08
Kodowanie: 03020104202100011005004000101032
Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 71E38806A0A9130EED-8024
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Geber fuer Kaeltemitteldruck/Kaeltemitteltemperatur:
Czujnik jakości powietrza:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 CG HW: 5Q0 937 084 CG
Komponent: BCM MQBAB H H34 0236
Numer seryjny: 02001630501373
Kodowanie: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 7F075E3EE6FD757E6B-802A
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS 130522 042 0551
Numer seryjny: 130523215731
Kodowanie: 0E4DDD
Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLFS 024 0042
Numer seryjny: Y13M06D04H07M43S03S4
Kodowanie: 06A8DD
Syrena układu alarmowego:
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
534549 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 11
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:51:59
535060 - Magistrala danych
U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:15
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 C HW: 5Q0 919 294 A
Komponent: PARKHILFE 8K H02 0033
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 94231315101969
Kodowanie: 0031051041
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002019
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3B7F6A2EB265A95E07-806E
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 5Q0-907-567.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 567 L HW: 5Q0 907 567 L
Komponent: ACC3 H10 0098
Numer seryjny: 26081503030499
Kodowanie: 00000100FE030B
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ACCBoschMQB 001024
ROD: EV_ACCBoschMQB_VW37.rod
VCID: 448D11D2CF9BD6A676-8010
1043 - Układ regulacji odstępu od poprzednika
B10E7 F0 [047] - odłączony
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:05
Temperatura sterownika: 22 °C
Napięcie zacisku 15: 12.1 V
Prędkość pojazdu: 0.00 m/s
Przyśpieszenie: 0.00 m/s˛
1090 - Magistrala danych
U1123 00 [046] - odebrana wartość usterki
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 28
Wew.licznik błędów: 51
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:31
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Komponent: AirbagVW20 014 0385
Numer seryjny: 003F6R043EN9
Kodowanie: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418318C6D089C38E5D-8014
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 002 805 13
Komponent: SideSensor_Df 001 0887
Numer seryjny: 35767000000284302D0H
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 002 301 14
Komponent: SideSensor_Pf 001 0887
Numer seryjny: 358670000009B1D8CE0B
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 403 105 13
Komponent: SideSensor_Dr 001 6149
Numer seryjny: 3516502BF105066261B0
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 403 105 13
Komponent: SideSensor_Pr 001 6149
Numer seryjny: 3526502C5105066562A
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 402 705 13
Komponent: FrontSensor_D 001 6149
Numer seryjny: 3556502BF105EDD4D39+
Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:. 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Komponent: Lenks. Modul 007 0070
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 31051304401051
Kodowanie: E400
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
VCID: 75EBBC16D4C13F2E31-8020
Brak danych ASAM dla: "EV_SMLSKLOMQB" (VW37)
229131 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
229147 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
229195 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
229211 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 5G1 920 791 B HW: 5G1 920 791 B
Komponent: KOMBI 403 4191
Kodowanie: 07ED32006F8400080782FF031C00000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009058
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2B5F5A6E420539DE97-807E
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16777010 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
U1110 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
16777012 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
U1110 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
16776969 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:51:58
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 F
Komponent: GW MQB High 128 1244
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 0004173530
Kodowanie: 030100040B087300DF00024A080F00010001000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 79F3B026F8D95B4E55-802C
Alternator:
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-DC1 H16 0040
Numer seryjny: 27140003061460064493
Kodowanie: 0C0000
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Komponent: J367-BDMHella H03 8042
Numer seryjny: 9416760603
Znaleziono 1 błąd:
131663 - Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę
U10E0 00 [009] - Brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:01
Napięcie zasilania zacisku 30: 12.3 V
Status podrzędnych immobilisera / zacisk 15: ON
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 B HW: 5Q0 959 593 B
Komponent: TSG FS 020 0025
Numer seryjny: 12011406070809
Kodowanie: 001B0320DC00040000001000
Kod serwisu: WSC 00020 231 01288
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 40851DC2DB83CA8652-8014
Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Numer seryjny: 00000000000001556460
Kodowanie: 010000
Znaleziono 1 błąd:
65649 - Nieznany kod błędu
B1325 13 [009] - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:05
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Komponent: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Kodowanie: 1503
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
Znaleziono 1 błąd:
21760 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
Status silnika: 00
Status systemu: Oczekiwanie na polecenie uruchomienia
Napięcie zasilania: 12.25 V
Temperatura: 21.0 °C
KFC: 55
KFA: 00 00
Warunki otoczenia: 5F
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 12.41 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.41 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 592 B HW: 5Q0 959 592 B
Komponent: TSG BFS 020 0025
Numer seryjny: 19121302091589
Kodowanie: 001B0120DE00040000801000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3F871E3EA67DB57E2B-806A
Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Numer seryjny: 00000000000001666546
Kodowanie: 190000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:06
Adres 55: Zasięg świateł (J431) Plik etykiet:| 5Q0-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Komponent: LWR-ECU 005 0080
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 069A010001000000
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 874 B HW: 3Q0 035 874 B
Komponent: MU-S-ND-ER 840 0757
Numer seryjny:
Kodowanie: 02731001FF0000001111110140810A003F0506A4000002008E
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW37.rod
VCID: 316348066029530EAD-8064
Naklejka z danymi:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 BG HW: -----------
Komponent: ECE AS 2021 --- 1520
Numer seryjny: --------------------
6937 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
Napięcie zacisku 30: 12.5 V
6945 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
7193 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:05
BAP-BAP_Function_ID: 02
7201 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:05
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p.
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:23)----------------------
http://www.vcds.pl
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:02
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:03
U0422 00 [039] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 10
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:07
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:49:58
Kodowanie: 0E4DDD
Kodowanie: 06A8DD
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:51:59
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:15
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:05
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 28
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:31
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: 2D2D2D
Kodowanie: E400
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
- 00 [009]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:08
U1110 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
U1110 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:51:58
Alternator:
Kodowanie: 0C0000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:01
Kodowanie: 010000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:05
Kodowanie: 1503
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
Status silnika: 00
KFC: 55
KFA: 00 00
Kodowanie: 190000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:50:06
Numer seryjny:
Naklejka z danymi:
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:02
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:05
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 76203 km
Data: 2021.03.05
Czas: 20:52:05
