czołem,
mam problem z wycieraczkami przednimi, mianowicie dostają świra przy niewielkim dotknięciu manetki MFA. Z forum wyczytałem, że przycyzną są styki w manetce. Po rozebraniu nie widziałem nadpalonych styków ani nic świadczączego o uszkodzeniu, niemniej używka 15 zł, więc kupiłem. Pojeździła chwilę i zaczyna się dziać to samo. Wycieraczki przednie żyją własnym życiem, wystarczy tylko leciutko manetke dotknąć i się odpalją ze spryskwiaczem przedniej szyby włącznie. Niby nic wielkiego ale wylewam litry płynu zanim się uspokoi ustrojstwo. Mieliście coś takiego ? Kupić od razu z 10 używek czy da się od środka manetki to ogarnąć, żeby troche dłużej pożyło ?
[mk3] Problem z manetką wycieraczek
[mk3] Re: Problem z manetką wycieraczek
rozbierałem cały ten majdan i sama instalacja/kable są ok. W manetce są styki, po których "ślizgają się blaszki", ale ani nie są nadpalona, ani powyginane.
