Witam.
Niestety pękła mi szyba czołowa i znalazłem dość blisko oryginalną szybkę z kombiaka. Niby sylwetki te same z wyjątkiem tyłu, ale pomyślałem że warto spytać speców zanim pojadę: czy będzie pasować ta szyba do hatchbacka?
[mk4] Szyba czołowa z kombi do hatchbacka
[mk4] Re: Szyba czołowa z kombi do hatchbacka
Pasuje przecie to dalej jest MK4. Problem tylko w szybach wycinanych że jak jest po drucie drapnieta szyba na rancie to ta szyba z pewnością pęknie tylko nie wiadomo jak szybko. Tak więc jak kupujesz szybebz demontażu to dobrze byś się znał i wiedział jak sprawdzić.
Warto się było spytać, a bo może jednak nie pasuje.wesol pisze: ↑ndz cze 03, 2018 14:27Pasuje przecie to dalej jest MK4. Problem tylko w szybach wycinanych że jak jest po drucie drapnieta szyba na rancie to ta szyba z pewnością pęknie tylko nie wiadomo jak szybko. Tak więc jak kupujesz szybebz demontażu to dobrze byś się znał i wiedział jak sprawdzić.
Dziękuję także za dodatkową radę.
Palcem przejedź wkoło szyby jak będziesz ją oglądał.
