[mk4] Kontrolka ładowania
marconip
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: marconip » pn cze 04, 2018 12:14
Cześć
Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ładowania. Po kilku minutach zaczęła migać kontrolka od hamulca ręcznego (wraz z charakterystycznym ostrzegawczym piskiem), oraz zapalają się kontrolki od ABS i poduszki powietrznej, wyłączyło się także radio. Przejechałem przy tej "dyskotece" jakieś 2 km do najbliższego parkingu. Sprawdziłem alternator - ładuje, auto odpala bez problemu, oświetlenie i nadmuch działają, hamować także hamuje, obroty nie falują, generalnie żadnych objawów jeśli o jazdę chodzi, nie ma, prócz tego, że radio się nie chce uruchomić. Co może być powodem takiego zachowania? Czy mogę przejechać około 30km do mechanika czy raczej potrzebna będzie laweta?
Autko:
Golf 4 1.6 benzyna, 2002 rocznik.
marcin7x5
[mk4] Re: Kontrolka ładowania
Post autor: marcin7x5 » pn cze 04, 2018 22:11
Skąd wieś, że ładuje? Mierzyłeś napięcie? Masy posprawdzaj.
marconip
Post autor: marconip » wt cze 05, 2018 00:00
Tak, mierzyłem. Szczęśliwie miałem prosty multimetr pod ręką. Auto postało kilka godzin i problem ustąpił. Została tylko kontrolka poduszki, która świeci się zapewne przez to, że wyciągnąłem bezpiecznik żeby sprawdzić czy jest ok. Przejechałem się kilka km z włączonym wszystkim co elektryczne żeby sprawdzić ale wszystko działa, zarówno akumulator jak i alternator wyglądają na sprawne. Zauważyłem tylko, że po przekroczeniu 3 tys obrotów czasami mignie kontrolka od ładowania. Pasek wydaje się być w porządku.
wesol
Post autor: wesol » wt cze 05, 2018 06:33
A sprzegielko alternatora to wolne koło?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 05, 2018 15:36
Pewnie kończą ci się już szczotki i bez regeneracji altka się nie obejdzie.
grotof
Post autor: grotof » śr cze 06, 2018 14:32
Kontrolkę poduszki skasujesz tylko komputerem diagnostycznym (VCDS lub inny)
marconip
Post autor: marconip » śr cze 06, 2018 21:46
Kolega marcin7x5 miał rację :) szczotki się skończyły.
