[mk4] Wentylator a nabicie klimy mk4
LasT
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: LasT » wt cze 05, 2018 15:11
Witam, czy możliwe jest to że wentylator się nie załącza przez to że klimy jest za mało? Po nabiciu może zacząć chodzić? Jest jakiś czujnik czy coś takiego?
lg1984
[mk4] [mk4] [mk4] Re: Wentylator a nabicie klimy mk4
Post autor: lg1984 » wt cze 05, 2018 15:29
LasT pisze:klimy jest za mało?
:hmm:
Jak będzie za mało czynnika to sprężarka się nie włączy i wentylator też
LasT
[mk4] Re: [mk4] [mk4] Re: Wentylator a nabicie klimy mk4
Post autor: LasT » wt cze 05, 2018 22:28
lg1984 pisze:
:hmm:
Dzięki wielkie 😊
wesol
Post autor: wesol » śr cze 06, 2018 10:05
Musi być pusty układ by nie załączyli klimy. Czyli jak będzie w układzie z 50 gram to już się włączy. Kiepsko będzie tylko chlodzic
lg1984
Post autor: lg1984 » śr cze 06, 2018 11:48
Na pewno? U ojca było mało czynnika i klima nie chciała wystartować
radekrp90
Post autor: radekrp90 » śr cze 06, 2018 12:09
Pytanie ile ma cały układ pojemności. Aby przy 50 gramach się uruchomiła to w cały pewnie z 400 wchodzi.
Przykład z ostatnich dni - W203: wchodzi 750 było 250, klimatyzacja się uruchamiała ale kompletnie nie chłodziła :)
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
LasT
Post autor: LasT » śr cze 06, 2018 13:22
U mnie wentylator nie załącza, ponadto climatronik miga 15sekund tak jest podobno gdy nie ma czynnika no i o jakim kolwiek chodzeniu można zapomnieć. Także myślę że po nabiciu będzie śmigać
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw cze 07, 2018 19:24
tylko najpierw to sobie sprawdź czemu nie ma tego czynnika, bo ot tak sam z siebie cały nie zniknie :P i dodam, że w Golfie IV przy 500g klima jako-tako daje radę :P
wesol
Post autor: wesol » pt cze 08, 2018 17:51
Nabijaliśmy 50-80 gram jak się sprawdzało szczelność układu. Wtedy też kompresor się załącza. Odbtego czy się załączy czy nie jest presostat czyli włącznik trojfunkcyjny. Trój dlatego że ma trzy stany:rozłącza działanie jak nie ma czynnika oraz rozłącza jak jest za duże ciśnienie no i załączony gdy ciśnienie jest prawidłowe. I teraz jak w zapalniczce czy gazu jest na maxa czy też zostało go pół centymetra to płomień jest praktycznie taki sam. Tak samo w klimie. Wystarczy 50-100 gram i kompresor da się załączyć i panel nie będzie migał po uruchomieniu auta. W życiu już nawet odciagalem z układów co ludzie mieli nabite nawet ponad 2 kilo gazu.
