[mk3] Wspomaganie nie działa podczas postoju.
Tommy_93
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Tommy_93 » śr cze 06, 2018 20:30
Witam.
MK3 97r. silnik 1.6 100 koni
Problem jest następujący, podczas postoju wspomaganie praktycznie nie działa, podczas próby skrętu wydobywa się dźwięk tak jakby jakiś pisk? Opór ustaje dopiero gdy fura ruszy z miejsca.
Płyn od wspomagania nie był wymieniany od momentu zakupu tj. 3 lat. Jak prawidłowo odczytać jego poziom?
Bardzo bym prosił o jakąkolwiek pomoc, co mógłbym w tej kwestii uczynic?
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
[mk3] Re: Wspomaganie nie działa podczas postoju.
Post autor: indigo1975 » czw cze 07, 2018 17:23
Poziom sprawdzasz jak odkrecisz korek zbiorniczka to pod nim jest miarka min/max.Sprawdz pasek jego stan i naciag,jak pasek ok i poziom plynu tez to winny bedzie magiel bo pompy rzadziej padaja .U mnie nie bylo wspomagania w jedna strone i plyn mial kolor szaro-grafitowy. Wymienilem pompe i bez zmian wiec wymienilem maglownice i wszystko ok.
indigo1975
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
