[mk7] AC wylaczone,wentylator sie kreci
Witam.Mam climatic,jak to jest z ta klima.Odpalam auto,AC mam wylaczona,nadmuch na 1, odrazu wlacza sie wentylator i wzrasta zuzycie paliwa tak jakby klima sie wlaczyla ale kontrolka nie swieci sie. To sie dzieje nawet na zimnym silniku.Czy TTTM?To jest normalny objaw?
MK7 2016 1,2 TSI CYVB
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk7] Re: AC wylaczone,wentylator sie kreci
Co to znaczy spalanie wzrasta? Nawet bez klimy tuż po odpaleniu po postoju spalanie jest sporo większe niż po osiągnięciu temp roboczej silnika. Nie możliwe jest, że masz wyłączona klime a jednak ona działa.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Wzrasta zuzycie tzn. ze jak mam na wyswietlaczu 0,5 na wolnych obrotach to po wlaczeniu nadmuchu nawet na 1,warasta do 0,7/0,8. Cos sie dzieje nie tak.
- flo89
- Silnik: CZCA
OK, a czy jak dajesz ten nadmuch na 1 czy ileś to przypadkiem nie zapala ci się AC?
Nie,nie zapala. Kontrolka dziala,ale wtedy wlaczam i wylaczam AC i nic sie nie zmienia.
- flo89
- Silnik: CZCA
I przy wyłączonej klimie (AC nie świeci) z nawiewow leci zimne powietrze?
Jeśli tak to zdecydowanie jest coś nie tak i zapewne czeka Cię wizyta w serwisie.
Jak wlacze przycisk to swieci,wylacze nie swieci. Ale ten przycisk nie reaguje juz,bo wentylator sie kreci i leci chlodne powietrze,tylko dlaczego z samego rana nawet nie wlacze klimy,a wentylator juz chodzi i daje chlodne powietrze.
- flo89
- Silnik: CZCA
Jeszcze tylko jedno pytanie, o którym wentylatorze mówisz? Tym przy chłodnicy czy tym do nawiewow? To że rano leci zimne powietrze to wiesz, po prostu takie chłodne zasysa z dworu. A wentylator ten w środku będzie po uruchomieniu kluczyka działał tak jak został ostatnio zostawiony. Jeśli zaś chodzi ci o wentylator przy chłodnicy, to jeśli działa na zimnym silniku i wyłączonej klimie to może oznaczać np padnięty czujnik temp silnika i wtedy będzie działał od razu bo będzie myślał że temp silnika jest wysoka. W tym przypadku vcds byłby pomocny. Takie coś będzie zapisane jako błąd i będzie można coś stwierdzić. Czujniki temp jeśli dobrze pamiętam są 2 więc będzie ten wiadomo który ewentualnie.
Chodzi mi o wentylator przy chlodnicy. Czytam roznosci o klimie i tak mysle czy to nie ma zwiazku z osuszaniem,ze automatycznie osusza.
Chyba doszedlem do celu. Wentylator wlacza sie sam nawet na zimnym silniku jak jest ustawiony nadmuch na szyby. Ale wtedy kontrolka klimy sie nie zapala. Dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
- flo89
- Silnik: CZCA
No to ja nadal nie rozumiem, u mnie tak nie ma. Wentylator przy skraplaczu działa dopiero jak włączę klimę. A swoją drogą, w jaki sposób słyszysz ten wentylator? W środku jest mega cicho nawet jak działa klima...
U mnie jest tylko jeden wentylator,w srodku tez nie slychac,ale na zewnatrz glosniej szumi.Jak mam wlaczony nadmuch na szybe to sie uruchamia ten wentylator przy chlodnicy,jak przestawie na inny nadmuch,przestaje sie krecic,poprostu przy otwartych drzwiach czy oknie,slychac obroty wentylatora jak pracuje.Znowu zagadka,albo u Ciebie,albo u mnie cos nie tak.A juz myslalem ze doszedlem.Moze ktos inny sie wypowie kto ma taki model?
Duzo,ciekawie jest tu opisane w dziale CLIMATIC-jak to dziala?
