[mk3] Pilne. Dym z silnika
tsd1981
Post autor: tsd1981 » ndz cze 10, 2018 09:24
Witam.
Z siknika z tyłu, raczej z górnej części leci dymek o zapachu spalonego oleju. Olej ubywa to fakt.
Czy to może być uszczelka pod pokrywą? Czy coś jeszcze?
Silnik 1.8 mono.
marcin7x5
[mk3] Re: Pilne. Dym z silnika
Post autor: marcin7x5 » pn cze 11, 2018 15:40
A nie kapie ci gdzieś olej na wydech...?
gello1
Post autor: gello1 » pn cze 11, 2018 23:00
W 1,8 mono masz kolektor wydechowy z tyłu. Silnik jest przechylony do tyłu auta. Więc olej z pod pokrywy zaworów kapie na kolektor wydechowy.
tsd1981
Post autor: tsd1981 » wt cze 12, 2018 12:58
No właśnie wykryłem, że to uszczelka pod pokrywy. Problem w tym, że nowa uszczelka ma metalowe podkładki na śruby, a takie wypukłości są już na silniku, więc jak nałożę uszczelkę to będzie ona w powietrzu zamiast przylegać.
A uszczelka nowa i nie znalazłem innych bez tych podkładek.
tsd1981
Post autor: tsd1981 » pt cze 15, 2018 10:09
tsd1981 pisze:
No i wszystko jasne. była załozona zła uszczelka, z której zostały wybite dystanse i olej wylewał się przez szpilki mocowania pokrywy.
Okazuje się, że powinna tam być uszczelka korkowa, która pasuje idealnie i jak na razie zero oleju na pokrywie i niżej.
Co do wytrzymałości takiej uszczelki, pewnie nie tak długa jak gumowa, ale skoro takie są zalecane do tego silnika!
arka10
Post autor: arka10 » pt cze 15, 2018 19:14
Zmień szpilki.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
