[mk4] Odstająca dolna listwa przedniej szyby
bit1
Post autor: bit1 » ndz cze 10, 2018 18:36
Kiedyś postanowiłem zamontować do swojej Bory tempomat, trzeba było do tego zdjąć podszybie by dostać się do tej skrzyneczki pod wycieraczkami i kablami się tam podłączyć. Wszystko się udało tempomat od dawna już działa jednak strasznie denerwuje mnie odstający plastik.
Parę razy próbowałem go już montować i zawsze z tym samym rezultatem.
Zawsze po montażu zostaje 0,5 cm szpara pomiędzy listwą, a szybą dostaje się tam mnóstwo syfu i jest to denerwujące, zaklejałem to taśmą (stąd te ślady na szybie). Czy jest możliwe, że ten plastik po demontażu się odkształcił i już się nie da go poprawnie zamontować? Przeczyściłem tą listę najlepiej jak potrafię wciskam z całej siły, ale i tak odstaje i jest taka luźna. Coś źle robię?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Odstająca dolna listwa przedniej szyby
Post autor: myszazro » ndz cze 10, 2018 19:00
Gniazdo czyściłeś tej listwy?
bit1
Post autor: bit1 » ndz cze 10, 2018 19:02
Jeśli chodzi o ten plastik przy szybie do którego ma wchodzić listwa to tak, przedmuchany i przeczyszczony, żadnego brudu tam nie ma który by blokował ten plastik.
Blu
Auto: Golf VII GTI 2.0
Silnik: CXCA
Post autor: Blu » wt lip 17, 2018 21:35
Opalarką lekko podgrzej, dociśnij i przytrzymaj aż się uformuje...tylko z wyczuciem...możesz jeszcze machnąć na klej do szyb. Ja osobiście próbowałem sposobu z opalarką, miałem coś podobnego w A3.
pawel1987
TDI POWER
TDI POWER
Post autor: pawel1987 » śr lip 18, 2018 21:25
Wyczyść dobrze a listwę spryskaj wodą z mydłem. Ja tak zrobiłem w golfie iv i passacie b6 i nie było żadnych problemów.
bit1
Post autor: bit1 » czw lip 19, 2018 07:00
Blu pisze:
Opalarką raczej się bawić nie będę nie mam doświadczenia, więc obawiam się, że bardziej bym napsuł niż naprawił.
Blu pisze:
Czyściłem dobrze, smarowałem płynem do naczyń i próbowałem wciskać, ale nie było żadnego takiego punktu żeby czuć, że ta listwa wskoczyła w jakąś prowadnicę i żeby się trzymała. Obawiam się że przez tyle lat stania na słońcu ona się już odkształciła i jak ją wyciągłem to już nie wróci do swojego starego kształtu.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
