[mk5] Najprawdopodobniej problem ze skrzynią biegów
jakub1237
Post autor: jakub1237 » ndz cze 10, 2018 19:08
Witam.
Mianowicie mam problem z moim Golf V 1.9 TDI 105 km, kod silnika BXE, przebieg 254kkm. Podczas jazdy ze stałą prędkością np 70 km/h, 80 km/h przy wciśniętym gazie w kabinie słychać wycie, podczas puszczenia gazu cichnie, kiedy przyspieszam wycia nie słychać, kiedy utrzymuje prędkość wycie jest cały czas. Nie ważne na jakim biegu czy na 3,4,5.. Wiadomo jeżeli jadę na 3 biegu przy prędkości 70 km/h praca silnika jest głośniejsza ale wycie się przez nią przebija. Obstawiam że są to łożyska na skrzyni ale pewności nie mam. Może ktoś spotkał się już z takim problemem ? Dodam jeszcze że gdy puszczę auto na luzie wycie nie występuje, auto mam dwa lata, nie mam pojęcia czy poprzedni właściciel wymieniał olej w skrzyni. Łożyska w kołach wymieniałem wszystkie 4. Proszę o radę.
Klain1254
Auto: Volkswagen Golf
[mk5] Re: Najprawdopodobniej problem ze skrzynią biegów
Post autor: Klain1254 » ndz cze 10, 2018 19:28
Na biegu jałowym nic nie wyje(z wciśniętym sprzegłm lub bez)? Oprucz wycia coś jeszcze występuje, spadek mocy, szarpanie etc ?
Wyć mogą także zużyte już paski, bądź np łożyska alternatora, nowe opony lub przez złe ustawioną geometrie badź zużycie się niektórych elem. zawieszenia koło jest w złej płaszczyźnie.
Części z vw bora 1.9tdi bluemotion 2002r zapraszam.
Jesteś z okolic Siedlec i masz problem z samochodem napisz jakoś pomogę :)
Klain1254
Post autor: Klain1254 » ndz cze 10, 2018 19:31
zdiagnozuj mniej wiecej skąd wydobywa się dźwięk ponieważ może to być także pęknięty/nieszczelny kolektor wydechowy czy wirnik w turbinie
jakub1237
Post autor: jakub1237 » ndz cze 10, 2018 19:39
z wciśniętym sprzęgłem i bez nic nie wyje, opony odpadają przejechały 1000 km są nowe na zimowych oponach było tak samo, geometria zrobiona, szarpania autem nie ma, spadku mocy nie ma, ale łożysko alternatora wyło by cały czas myślę od startu niezależnie od prędkości. Według mnie dźwięk wydobywa się ze środka silnika, gdzieś po środku deski rozdzielczej.
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 10, 2018 20:39
Kuknij na wałek rozrządu popychacze oraz ściągnij miskę i zerknij na panewki korbowe. Możesz spuścić olej ze skrzyni biegów czy nie zawiera opiłków to też wiele powie.
jakub1237
Post autor: jakub1237 » ndz cze 10, 2018 20:43
Ten temat sprawdzałem, leganda BXE :) tam wszystko w porządku, może zmienie olej w skrzyni i zobaczę.
jakub1237
Post autor: jakub1237 » pn cze 11, 2018 18:09
Występuje u mnie ten sam dźwięk co tu w Avensis:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
