Cześć wszystkim. Auto którego tyczy problem to golf V 1.9 tdi PD bkc 105 km, przebieg orginalny i potwierdzony 255000km. Kilka dni temu podczas jazdy auto w miarę zwiększania obrotów zaczęło wydawać dziwny dźwięk, jakbym miał włączony silnik elektryczny połączony z gwizdaniem, postaram się zamieścić poniżej znaleziony w necie filmik z takimi objawami. Zaczęło tracić moc. Po mocnym depnięciu dźwięk zniknął jednak auto kompletnie straciło moc, wkręca się na max 3500 obr/min i strasznie kopci na czarno. Maksymalna prędkość jaką moge teraz osiągnąć to 20km/h więcej nie da się jechać. Ubyło sporo oleju z silnika, dokładniej z poziomu prawie maximum zrobiło się trochę ponad minimum. Z wydechu olej się nie wylewa jednak po zdjęciu węzyka od separatora oleju lub odkrecaniu korka wlewu oleju wydobywa się dym.
Filmik z objawami ktore wystąpiły chwilę przed awarią znaleziony w necie:
Byłem dziś na diagnozie u mechanika jednak udało się ustalić tylko to że:
- komputer nie pokazuje żadnego błędu.
- egr działa
- turbo nie ładuje ciśnienia jednak słychać gwizdanie podczas dodawania gazu.
- w dolocie jest dość sporo oleju jednak z tego co pamiętam był on tam od zawsze czyli od ponad roku jak posiadam to auto
Pewnie zapytacie czemu nie została zdjęty rura dolotu do turbo w celu sprawdzenia wirnika, otóż w warsztacie wszystkie podnośniki były zajęte dlatego odstawiłam auto pod dom i czekam aż zwolni się miejsce w warsztacie.
Według mnie turbina rozsypała się w ten sposób że wtłacza spaliny oraz olej do dolotu co skutkuje złym składem mieszanki i kopceniem na czarno.
Jednak chciał bym prosić was o opinię czy moja diagnoza może być słuszna abym nie dał zaskoczyć się mechanikowi jakimiś dodatkowymi niepotrzebnym kosztami związanymi z tą naprawą.
[TDI PD] Pomocy - dziwny gwizd, brak mocy i czarny dym.
seifer1990
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[TDI PD] Re: Pomocy - dziwny gwizd, brak mocy i czarny dym.
brak doładowania czyli dziura w dolocie czyli turbo pompuje przepływka podaje dawkę paliwa do zmierzonego powietrza które zamiast wlatywać do cylindrów wychodzi z powrotem w atmosferę, sprawdź wszystkie połączenia i węże od turbiny do icka i kolektora musi być tam mega dziura szukaj śladu oleju lub w dwie osoby jeden gazuje drugi szuka szumu i powiewu powietrza ostatecznie zacięty egr
seifer1990
Połączenia dolotu które są widoczne bez kanału sprawdzilem i nie ma nigdzie żadnej nieszczelności. Zastanawia mnie fakt że z pod korka oleju wydostaje się ogromna ilość spalin. Egr podobno dziala - tak twierdzi mechanik jednak nie wiem czy zawór zamyka się do końca. Czy w wypadku uszkodzonego egr komputer nie powinien pokazać błędu? Sprawdziłem wężyk od podciśnienia egr i podciśnienie jest. Wizyta u mechanika dopiero w środę więc mam jeszcze trochę czasu na główkowanie.
Jakie mogą być przyczyny przedostawania się spalin do górnej części silnika?
-Uszkodzone turbo?
-Pęknieta głowica?
-Uszkodzony egr?
-Uszkodzone turbo?
-Pęknieta głowica?
-Uszkodzony egr?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
te silniki tak mają że puszcza z korka takim jak by dymem
seifer1990
Po wizycie u mechanika okazało się że wirnik turbiny od części wydechowej zatarł się a wirnik części dolotowej się ukręcił wiec turbo do regeneracji.
Dźwięk gwizdania który występuje na filmiku był spowodowany ocieraniem wirnika o obudowę turbosprężarki przez co została lekko zeszlifowana przez wirnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
