[TDI] [MK4] 1.9 TDI 90KM ALH ustawienie "gruszki"
Kasevonti
Post autor: Kasevonti » ndz cze 17, 2018 20:05
Jakiś czas temu wymieniona została "gruszka" turbiny. Nie miałem dostępu do vag-comu, brak wakumetra, więc ustawiona została metodą "na oko". Ostatnio nabyłem program, chciałbym ustawić gruszkę w sposób właściwy. Odczuwam brak mocy w dolnych obrotach.
Logi:
http://vaglogi.pl/log-000_4SW18l.html 000 basic settings
http://vaglogi.pl/log-003_mG6HOQs.html 003 basic settings
http://vaglogi.pl/log-011_Xy9d3H.html 011 basic settings
( wykonane przy 3 ustawieniu "gruszki" )
http://vaglogi.pl/log-011_l8y0iP.html 011 dynamiczny
http://vaglogi.pl/log-011_Ljn9m.html 011 dynamiczny po skróceniu sztangi o 1 obrót
http://vaglogi.pl/log-011_53at458.html 011 dynamiczny po wydłużeniu sztangi o 1 obrót od położenia na pierwszym logu
Jak widać trochę kombinowałem z ustawieniem, proszę o pomoc co z tym dalej zrobić.
muszkatobiasz
[TDI] Re: [MK4] 1.9 TDI 90KM ALH ustawienie "gruszki"
Post autor: muszkatobiasz » ndz cze 17, 2018 23:31
czy dźwignia od turbo w BS reaguje w czasie testu?
glaca77
Post autor: glaca77 » pt cze 22, 2018 19:10
powtórz 011BS, bo wskazuje że grucha stoi a w dynamicznych się rusza.
Kasevonti
Post autor: Kasevonti » śr cze 27, 2018 19:55
http://vaglogi.pl/log-011_eY9wML.html Powtórzone 011 BS
Przy zmienianiu "gruszki" została wyciągnięta i wyczyszczona turbina. Przed czyszczeniem samochód nie miał mocy, po czyszczeniu "dostał kopa", ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze to.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw cze 28, 2018 10:19
Kasevonti dynamicznego zrob 011 samego od 1400-4200 i dynamicznego 011.003.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
wesol
Post autor: wesol » pt cze 29, 2018 22:57
Geo skopane albo ta grucha drętwa. Przeplywka już nie pierwszych lotów ale nie ona jest problemem. Coś skopane w geo turbiny.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob cze 30, 2018 19:39
Gaz w każdym z logów był na 100%? co przejazd to inne wskazania w logach..
Trzeba sprawdzić cały układ sterowania turbo podciśnienia, gruszkę i układ doładowania, szczelność, działanie n75.
Ducati Monster 696+
glaca77
Post autor: glaca77 » ndz lip 01, 2018 09:08
11BS pokazuje,że sztanga gruchy się nie rusza. Może brak podciśnienia,albo N75,a może grucha nieszczelna lub zardzewiała.Sprawdź,czy da się ręcznie poruszyć sztangę(16mm).
Kasevonti
Post autor: Kasevonti » sob lip 21, 2018 00:44
Gruszka była nieszczelna. Została wymieniona na nową. Obecnie wygląda na to, że wszystko działa.
http://vaglogi.pl/log-011_b1Rs74O.html
Log dynamiczny 011, czy powinienem jeszcze wydłużyć sztangę czy zostawić tak jak jest?
wesol
Post autor: wesol » sob lip 21, 2018 07:20
Raczej lekko geo się przycina. Ta łapkę od geo trzeba było palcami poruszać kilka minut jeśli tylko minimalnie się klinowala.
