[inny] [O1] 1.9tdi - czasem hamuje pulsacyjnie
killah
Post autor: killah » śr cze 20, 2018 07:32
cześć
Mam problem z hamulcami w swojej octavii I 1.9tdi. Od dłuższego czasu czułem, ze auto hamuje pulsacyjnie - szczególnie czuć to przy dojeżdżaniu do świateł
Przed zimą zmieniałem tarcze i klocki (TRW) z przodu i na chwilę problem znikł. Lecz po jakimś czasie powrócił - myślałem, że w takim razie winne są tarcze z tyłu. Niestety wczoraj je zmieniłem i problem jak był tak nadal jest.
Czy ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak ? Z tyłu wszystko złożone na luzie - zgodnie ze sztuką i nie ma zapieczonych prowadnic. Z przodu chyba prowadnice nie mogą się zapiec bo niby jak to może się zapiec gdy zacisk chodzi po prowadnicy w gumkach.
Ma ktoś jakiś pomysł?
płyn hamulcowy wymieniony, nowa pompa hamulcowa
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
[inny] Re: [O1] 1.9tdi - czasem hamuje pulsacyjnie
Post autor: riccardoa » śr cze 20, 2018 11:44
Sprawdź przewody hamulcowe czy nie puchną, żebyś nie zaparkował komuš w kufrze, jak pękną.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 20, 2018 15:55
Sprawdź bicie tarcz hamulcowych
killah
Post autor: killah » czw cze 21, 2018 07:32
Mimo tego że są nowe? I do tego nie jakieś tam harty tylko TRW wszystko.
Baryla
Post autor: Baryla » czw cze 21, 2018 07:42
killah pisze:
I to moze byc właśnie ten problem. Większość trw jakie montowałem wracały na gwarancje. Z bosch albo ate nie takich problemów. Dokręć tarczę do piasty bez koła, przystaw czujnik zegarowy i będzie widać czy bije.
killah
Post autor: killah » czw cze 21, 2018 08:11
czujnika zegarowego nie mam ale przystawię jakąś linijkę po prostu :) A metody typu np zahamowanie ręcznym można uznać za miarodajne? Bo na razie to sam nie wiem czy mówimy o przodzie czy tyle
Baryla
Post autor: Baryla » czw cze 21, 2018 08:33
killah pisze:
Linijkę to możesz sobie.... 😁
Tu chodzi o bicia wielkości 0.1mm. Najprostszy test jak hamujesz i bicie jest kierownicy to bije przod, jak na kierownicy nie ma a wibracje na aucie to tył. Możesz jeszcze na stacji diagnostycznej na rolkach sprawdzic ktore koło pulsuje przy hamowaniu.
killah
Post autor: killah » czw cze 21, 2018 08:40
Idąc tym co napisałeś to na bank byłby tył bo nie ma nic na kierownicy. I tutaj nie mówimy o wibracjach tylko auto hamuje tak jakbyś puszczał i naciskał hamulec - tylko tak szybciutko. Ale nic nie słychać. Może minimalnie na pedale tylko ale to może być już doszukiwanie się moje na siłę objawów.
W takim razie przyjrzę się jeszcze tyłowi.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
