[mk4] Golf 4 czujnik halla
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Post autor: SkorpionPL » czw cze 21, 2018 10:00
Cześć pytanie mam do was, sprawdzałem kiedyś moje auto pod komputerem bo falowały obroty i wyszło ze uszkodzony jest czujnik halla i teraz znowu jest ten sam problem. Doczytałem sie głębiej w temat to jeśli czujnik padnie calkiem to juz po jeździe :/. Moje pytanie brzmi gdzie ten czujnik sie znajduje i czy jest on cieżki do wymiany bo nie jestem mechanikiem i kanału nie mam czy od gory sie go da jakoś zlokalizować? Najlepiej jak jest możliwość podesłać zdjęcie z miejsca gdzie sie ten czujnik znajduje. Ewentualny koszt u mechanika jaki mogłbyć. Moj silnik to 1.6 sr 101km. Z góry dziękuje za pomoc.
marcin7x5
[mk4] Re: Golf 4 czujnik halla
Post autor: marcin7x5 » czw cze 21, 2018 15:49
Za kołem na wałku rozrządu go szukaj.
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Post autor: SkorpionPL » czw cze 21, 2018 16:18
A jak to wygląda żebym wiedział czego szukać
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » czw cze 21, 2018 17:53
Mam nadzieję że pomożeObrazekObrazek
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw cze 21, 2018 18:37
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Post autor: SkorpionPL » czw cze 21, 2018 19:07
Dzięki wielkie za te zdjecia, to juz wiem gdzie to jest i jak sprawdzic to. :)
Po sprawdzeniu nie ma zwarć jak i napięcie na stykach jest 5V.
SkorpionPL
Auto: bmw
Silnik: AKL
Post autor: SkorpionPL » wt cze 26, 2018 17:03
Odrazu zapytam ten czujnik hala to jest czujnik wału korbowego czy wałka rozrządu i on jest drogi? I jak z cenami za wymiane?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt cze 26, 2018 22:47
SkorpionPL pisze:
SkorpionPL pisze:
wałka rozrządu
Aby uniknąć problemów kup Boscha
sienna89
Post autor: sienna89 » ndz sie 26, 2018 18:40
Witam. Podłączyłem dzisiaj komputer w celu sprawdzenia,który czujnik ABS mam do wymiany i c ciekawe wyskoczył mi jeszcze jeden błąd.
00515- Camshaft Position (HALL) SENSOR (G40)
03-00 NO SIGNAl
Domyślam się,że czujnik jest do wymiany. Jedynie zauważyłem,że auta słabo odpala(chociaż nie zawsze) Zdarzało mu się,że odpalił za drugim razem.
W,którym miejscu się znajduje czujnik? Trzeba ściągać pasek rozrządu?
Golf 4 1.6 SR 101KM
