[mk4] Wymiana starego przełącznika lusterek na nowy - możliwa?
Freso
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Freso » ndz cze 24, 2018 11:29
Witajcie.
Zakupiłem kilka dni temu Golfa IV.
W Golfie nie działa regulacja lusterek, podejrzewam, że przez zapadnięte przyciski L/R. Nawet jeśli awaria nie jest winą przełącznika, to tak czy siak kwalifikuje się on do wymiany. Sęk w tym, że jest to jakiś "stary" typ, nie ten wystający joystick.
Zdjęcie poglądowe:
Czy istnieje możliwość wymiany tego przełącznika na ten nowszy? A jeśli nie, to gdzie w miarę tanio mógłbym dostać nowy przełącznik starego typu? Intercars chyba tego nie ma niestety..
Pozdrawiam!
muszkatobiasz
[mk4] Re: Wymiana starego przełącznika lusterek na nowy - możliwa?
Post autor: muszkatobiasz » ndz cze 24, 2018 12:35
wydaje mi się że wtyczki są takie same w starym i nowym typie tylko że zakładając nowy typ trzeba by kupić razem z klamką bo jest inne mocowanie lub kupić używany z allegro stary typ bo to rzadko kiedy się psuje
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz cze 24, 2018 15:51
Nie wtyczki zupełnie inne są ta jest stary typ chyba na 4 piny A nowy typ ma taką 10pinową jak do manetki tempomatu. Kupić włącznik wymienić wiązkę i zobaczyć czy pasuje w boczek.Chyba 1997 miał taką regulacje
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
