[mk2] porada do regenracji gaznika 1.8 GU
Witam, chcialbym zregenerowac gaznik w swoim golfie 2 1.8 czyli pierburg 2e2. Czy mozecie mi polecic kto sie jeszcze zajmuje takimi rzeczami w Polsce wysylkowo ?? Chcialbym taki sam bo jest w miare bezobslugowy, nie ma zadnych linek ssania itp. Da sie zalozyc jakis inny gaznik regenerowany zeby podniesc moc troche ?? jakies sugestie ?
- pinstonvw
[mk2] Re: porada do regenracji gaznika 1.8 GU
http://www.gaznik.pl/index.html - tu chyba dowiesz się najwięcej
Pozostaje Ci ewentualny SWAP na gaźnik WEBERA stosowany m.in. w Fiatach 125p lub polonezach. Przyrost mocy w gaźniku polega na zwiększeniu średnic dysz oraz zwiększonej średnicy gardzieli. Proponuję zamontować ostrzejszy wałek rozrządu z tym, że nie pamiętam z jakiego typu silnika. Do całości dokładna regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu.
Z drugiej strony części zamienne nie są już tak drogie i można pokusić się o skompletowanie np. zestawu pod monowtrysk.
Kolega wyżej dobrze prawi o gaźniku z Fiata 125p. Dobry i sprawdzony patent. Jest trochę przeróbek ale spokojnie dasz rade. Jedyna trudność to dobra flansza pod gaźnik.
Mam nawet trzy gaźniki , dwa z Poloneza i jeden chyba z Fiata ale to muszę zobaczyć.
