jetta II sprzeglo???
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » ndz wrz 03, 2006 00:17
dzis wymienilem caly komplecik sprzeglowy i przy wymianie lekko sie zdziwilem ze u mnie nie ma lozyska wyciskowego, wiec wymienilem tarzece doscisk i cala reszte z kompletu
po zlozeniu wszystko niby ok sprzeglo bierze nisko ciagnie dobrze linka lekko chodzi poprostu sielanka tylko samoreguletor musialem troszke poruszac zanim zaskoczyl jak powinien
pojezdzilem troszke na nowym sprzegle i jak sie przysluchalem to po puszczeniu sprzegla slychac jakby tarcie :panna: wczesniej tez to mialem ale myslalem ze to lozysko ale skoro go niema to nie wiem o ch chodzi a najgorsze jest to ze teraz jest glosniej!!!
co to moze byc ???? jak to zlikwidowac ???
Duber
Post autor: Duber » ndz wrz 03, 2006 11:03
lozysko jest tylko z drugiej strony skrzyni biegow i od niego idzie ten pret,i pewnie to one daje znac o sobie.skoro predzej tez to miales.
mirabele16v
Post autor: mirabele16v » ndz wrz 03, 2006 11:08
w skrzyni masz lozyska: wycisnieciu sprzegla walek sprzegglowy caly czas sie kreci , po wcisneiciu pedalu to zostaje on odlozowany od napedu. moze to byc kazde inne lozysko na walku sprzeglowym z sumie z 3 -4 lozyska namin sa i moga wyc. jedno kulowe reszte igielkowe.
sprzedam :
glowcie 16v
alternator z 16v
+sprzedam skrzynie 4t BARDZO DLUGAAA
