mam kolejny problem z moim autkiem. Mianowicie mam orginalne zegary w golfie, lecz jest problem z obrotomierzem... Na wolnych obrotach i przy normalniej jeździe pokazuje "0" a jak się go wkręci na wysokie obroty to zaczyna od 4000 pokazywac i pokazuje tak jak trzeba.. w miare spadku obrotów wskazówka opada i tak gdzies przy 2500-3000 znowu spada na "0"... napewno nie jest to kwestia kabli, gdyż jak wejdę w tryb serwisowy liczników (wyświetlacz elektroniczny) i ustawię pozycję "7" - obrotomierz.. to pokazuje mi dokładnie obroty.. zapewne coś w stykach poszło, tylko co? Miał ktoś może taki problem? Jakiś pomysł jak rozwiązać? Bo nie chce liczników wymieniać.. a raczej to jako ostateczność zrobić...
[MKIII] Obrotomierz - problem
u mnie problem byl z predkosciomierzem, poprostu sie zawieszal i predkosc byla przeklamana, przy malych predkosciach wogule nic nie wskazywal, u ciebie chyba inny jest problem bo sie nie zacina tak, plynnie chodzi wskazowka przy opadaniu? i pamietaj zeby tam niczego nie smarowac w zegarach
Pozdrawiam T.O.B.I.
