[mk5] Golf Plus pomarańczowy Check Engine
Cyber1221
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Cyber1221 » sob cze 30, 2018 19:27
W ostatnim czasie pojawił się problem z autem - od pewnego dnia zapalał się Check Engine na pomarańczowo, następnie po jakimś czasie gasnął. Ojciec był u znajomego mechanika, który podpiął komputer, wyskoczył błąd manetki tempomatu. Wykasował, przez krótki czas było w porządku, ale Check Engine znowu wrócił i nie gaśnie. Według wspomnianego mechanika trzeba by rozebrać kierownicę i wymienić obie manetki, bo są zespolone. Według niego wymiana wyniesie ponad 600 zł, co wydaję się ceną z kosmosu patrząc na koszt przełącznika w internecie. Miał ktoś może podobny problem?
marcin7x5
[mk5] Re: Golf Plus pomarańczowy Check Engine
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 01, 2018 15:55
Trzeba sprawdzić czy błąd znowu dotyczy tego samego. Nie zawsze wymiana/czys z,czenie to daje efekt. Nieraz problem tkwi w przewodach od danego podzespołu.
Post autor: grg474 » ndz lip 01, 2018 21:42
ubita manetka nie wpływa na check tj nie zapala go. Skoro check gasnął po jakimś czasie to jest to błąd nie zapamiętywany.Trzeba podpiąć kompa jak się świeci check
grotof
Post autor: grotof » czw lip 05, 2018 13:56
Jaki masz silnik?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
