Witam szanownych użytkowników.
W aucie mam założony gaz mistral easy jet. Okazało się, że parownik zaczął przeciekać i należy go wymienić, koszt 350szł. Do regeneracji jest też rozdzielacz, koszt 150zł.
Biorąc pod uwagę koszty zastanawiam się nad założeniem reduktora tomasetto at09 i listwy rozdzielającej zamiast rozdzielacza.
Tu parę pytań
1.Czy będzie to jeździć?
2.Cewka elektrozaworu mistrala jest na 12v 12w, a tomasetto 12v 17w- to chyba nie problem?
3.na co jeszcze zwrócić uwagę, jakieś sugestie?
pozdrawiam.
[mk4] Zmiana parownika mistral na tomasetto
[mk4] Re: Zmiana parownika mistral na tomasetto
Dodam, że jestem szczęśliwym posiadaczem golfa, ale problem dotyczy aveo 1.2 55km
To jest bardzo specyficzna instalacja.
Nie możesz założyć po prostu reduktora AT09 zamiast parownika i reduktora Miastral, bo to nie będzie działać, za duże ciśnienie i zablokują się wtryskiwacze.
Do AT09 będziesz potrzebował jeszcze inne wtryskiwacze.
Pytanie jest co pozwala ustawić program do obsługi tej instalacji, bo jeśli pozwala zamontować coś innego to w 360 zł zmieścisz się z całym nowym sprzętem.
Audi A3 1.8T AUM
oj, to mnie zbiłeś z tropu,
czyli mogę liczyć, że dojdzie koszt wtryskiwaczy
Zaraz, a ciśnienia nie skręcę odpowiednio na reduktorze???
Nie skręcisz. Upraszczając, minimalne ciśnienie standardowych reduktorów, czyli ok 0,9bar jest większe niż maksymalne dopuszczalne dla twoich wtrysków czyli 0,8 bar.
Twoje obecne wtryskiwacze nie będą pracować.
Uruchom sobie program diagnostyczny do instalacji i zobaczyć czy można wybrać inny typ wtryskiwaczy, ustawić inne ciśnienie robocze itp.
Jeśli nie, to tylko oryginał Mistral, albo wymiana praktycznie całej instalki... oprócz butli.
Audi A3 1.8T AUM
