[mk2] swap z 256 na 280mm
laosz
Auto: Volkswagen Jetta a2 16V
Silnik: ABF
Post autor: laosz » pn lip 02, 2018 21:22
Cześć. Aktualnie w jettcei mam hamulce 256 wentyl na zacisku girling 54, mam plan na swap 280mm
Wiem, że zacisk zostaje ten sam, zmiana jarzam, tarcz i klocków. Pytanie rodzi się przy pompie i serwie,
bo pompe ma 20mm i małe serwo. Czy po zmianie na większe tarcze i pozostaniu na zacisku 54 pompa i serwo wytrzyma czy wymagana jest zmiana na 22?
Teoretycznie zacisk ten sam, objętość układu ta sam ale jednak będzie większa powierzchnia do hamowania i prosiłbym o odpowiedź czy obecna pompa i serwo ogarną temat czy szukać większego setu.
Z góry dziękuję i pozdraVWiam ;)
My car: VW Jetta 16V 1990' viewtopic.php?f=87&t=616741
hrabia0121
Auto: Golf MKII & Polo R6
[mk2] Re: swap z 256 na 280mm
Post autor: hrabia0121 » wt lip 03, 2018 21:27
Powierzchnia ścierna jest taka sama, różnica jest taka ze jest ona bardziej oddalona od środka osi? O.o
Czyli... Tarcze 280 od 256 różnią się tym ze fizyka jest po naszej stronie :D
Pompa i serwo powinny się zachowywać tak samo jak wcześniej.
Mimo wszystko polecam w przyszłości dać większą pompę i serwo :P
laosz
Silnik: ABF
Post autor: laosz » wt lip 03, 2018 21:30
Dzięki za info, pozdrawiam ;)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
