[mk2] Swap bębnów z Passata B4?
MK2GTD
Post autor: MK2GTD » pt lip 06, 2018 19:27
Witam, czy da się przełożyć bębny hamulcowe z Passata B4 do Golfa 2? Passat bodajże 1.8 z ABS, Golf 1.6 TD bez ABS. Co ewentualnie potrzeba do przełożenia po ściągnięciu całego zestawu z Passata będzie wszystko pasować by przykręcić do belki w golfie? W planach jest swap na tarcze, ale jako że jest passat do kasacji który ma nówki hamulce z tyłu (bębny, szcżęki, cylinderki, linki) a u mnie tył nie hamuje w ogóle, i z okazji zbliżającego się przeglądu "na chwilę" chciałbym założyć ten zestaw z paska.
Jak jest ewentualnie z linkami? Zostają te od golfa czy wyszarpać z passata? Oraz korektor siły hamowania - u mnie stoi na amen, tamten jest dość zdrowy a z tego co wiem, również przez to mogę mieć problemy z prawidłowym odpowietrzeniem układu w golfie. Czy ewentualnie zastosować na każde koło takie "uniwersalne" korektorki ? Chodzi o to, aby przy hamowaniu tył nie piszczał a przód w tym czasie ledwie łapał...
hrabia0121
Auto: Golf MKII & Polo R6
[mk2] Re: Swap bębnów z Passata B4?
Post autor: hrabia0121 » pt lip 06, 2018 22:42
Czy da się? Tak
Wszystko pasuje. Chociaż, nie jestem pewny co do czopu (podobno jest inny)
Jeśli tak, to i tak bez problemu zaadaptujesz ten z MKII :D
Linki zostaw swoje jeśli są w dobrym stanie.
Co do korektora... Wydaje mi się ze jest ten sam.
Gorzej z jego wyjęciem i ustawieniem ale jak to mówią "Dla chcącego nic trudnego"
MK2GTD
Post autor: MK2GTD » pt lip 06, 2018 23:46
Ok dzięki pytanie było na szybko, całe info uzyskałem także dziękuję za pomoc a temat do zamknięcia :)
I podkreślę raz jeszcze, w planach jest swap tarcz na tył, ale jako że przegląd się zbliża, a moje hamulce z tyłu nie żyją postanowiłem zrobić ten dziwny zabieg swapu na inne (nieco większe) bębny. Pozdrawiam
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr lip 25, 2018 20:59
Posejrzewam ze problemem jest uszkodzony regulator wiec tez go wymien.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
