[mk4] Czuć benzyną
beRRo
Silnik: AKL
[mk4] Czuć benzyną
Post autor: beRRo » śr lip 11, 2018 15:52
Witam podczas postoju na światłach czuć w środku benzyną... Co to może być? Często ten filtr węglowy przypomina ten zapaszek a na dole ma rurkę :chytry:
marcin7x5
[mk4] Re: Czuć benzyną
Post autor: marcin7x5 » śr lip 11, 2018 20:32
Sprawdź czy gdzieś wężyk powrotny nie jest pęknięty. Evap powinien pachnieć oparami bo po to on jest aby te opary z baku tam się gromadziły.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr lip 11, 2018 23:13
A powiedz mi jeszcze gdzie ten wężyk powrotny się znajduje?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 12, 2018 15:53
Odchodzi z listwy wtryskowej i wpięty jest w okolicach prawego nadkola w taka plastykowe korytko w którym dochodzą przewody zasilające i powrotne .
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw lip 12, 2018 20:33
Noo czuć to jednak najbardziej pod autem... tylko ten wężyk jest pochowany są 2 i trzeci idzie do filtra paliwa... i różnie idą wszystkie pod podwoziem do silnika
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 12, 2018 21:30
No to musisz sprawdzić czy gdzieś się nie sączy.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pt lip 13, 2018 10:08
U mnie ostatnio tez bylo czuc ,okazalo sie olamany krociec od powrotu przy pompie.
Mariusz
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
