[inny] Zjechana opona(wewnątrz) jakie przyczyny?
kufer
Post autor: kufer » pt lip 13, 2018 18:15
Coś mi terkotało z przodu (koło 100-ki). Zdjąłem koło (lewe) i sprawdziłem przegub (zero luzu) ale opona od wewnątrz strasznie zjechana.Obrazek
Z drugiej strony to samo ale na przegubie jakieś2- 3 mm skoku-czy do wymiany?
Czy to stukanie to objawy braku zbieżności?
marcin7x5
[inny] Re: Zjechana opona(wewnątrz) jakie przyczyny?
Post autor: marcin7x5 » pt lip 13, 2018 21:19
Raczej zbieżność się rozjechała.
kufer
Post autor: kufer » sob lip 14, 2018 10:12
Dzięki . Daje nowe opony robię zbieżność.A czy na przegubie powinien być jakiś luz czy nie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 15, 2018 12:36
Wzdłużny minimalny a promieniowy raczej nie.
kufer
Post autor: kufer » pn lip 16, 2018 22:19
Jestem na robotach w DE.Jeszcze do tego na zadupiu. Jedyny monopolista w okolicy każe sobie za wymianę dwóch opon i zbieżność 150 eu min.Opony wymienię a zbieżność zrobię tak
Musi starczyć zanim dotrę do chałupy.Muszę jeszcze skumać o co chodzi z tymi monetami.
kufer
Post autor: kufer » pn lip 23, 2018 08:25
Wymieniłem opony, ustawiłem zbieżność metodą jw.(mechanik w warsztacie zmienił cenę na 200 eu, z moimi oponami), ale dalej coś wibruje z przodu.Podniosłem na lewarek i sprawdziłem luz poprzeczny koła. Niby jest ok, czyli wszystko sztywne.Ale gdy położę rękę na końcówce drążka i wtedy poruszam kołem to jednak coś tam chrupie w środku i mogę nim poruszać ręką. Zamówiłem na wszelki wypadek nowe końcówki FEBI ( w przeliczeniu ok 100 zet) i wtedy zobaczę.
kufer
Post autor: kufer » sob wrz 08, 2018 22:23
Nie wymieniłem końcówek bo nijak nie wyczuwałem luzu.Ustawiłem tylko zbieżność jw i nowe opony. Zrobiłem ok 1000km do chaty. opony się nie zdarły ale i tak pojechałem do diagnosty, a wynik był takiObrazek
Wyszły jakieś różnice ale nie jestem fachowcem.( 70 zet)Może ktoś oceni czy to duże różnice.
