[mk4] Błąd P0118 i check engine
Fake
Post autor: Fake » pn lip 16, 2018 10:15
Od czasu do czasu zapala mi się lampka check engine wraz z komunikatem 'abgas werkstatt" (czyli o spalinach). Samochód w tym czasie zachowuje się bez zarzutu, praca silnika płynna, spalanie w normie, nie zauważam żadnych niepokojących objawów.
Błąd znika tak samo jak się pojawił, po przejechaniu kilkudziesięciu / set kilometrów i ponownym odpaleniu silnika, lampka znika.
Podłączyłem przenośne ODB i wywaliło błąd P0118, czyli coolant sensor (czujnik temperatury). Pytanie tylko czy to faktycznie jedynie kwestia wymiany zielonego czujnika, czy może być inny powód i lepiej to sprawdzić zanim wymienię czujnik?
marcin7x5
[mk4] Re: Błąd P0118 i check engine
Post autor: marcin7x5 » pn lip 16, 2018 15:37
Musiałbyś sprawdzić/pomierzyć oporność czujnika lub podejrzeć odczyty z niego podczas rozgrzewania się silnika. Jak będziesz wymieniał to tylko na ori.
Fake
Post autor: Fake » pn lip 16, 2018 16:50
Dzięki, czy to jest wg Ciebie oryginał czy zbyt tani?
https://allegro.pl/czujnik-temperatury- ... 6e96847ea0
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 16, 2018 22:02
Jak na oryginalny to trochę tani. W ASO kosztuje ok 100 zł. Chyba że sprzedający ma mega upusty jako np pracownik ASO. Oryginalne są zapakowane w woreczki foliowe z naklejką VW oooo seat skoda
