[mk4] LOGI-brak mocy(nie turbo)TDI
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
math243
Post autor: math243 » czw lip 19, 2018 18:29
Cześć. Mam pewien problem z moim Bora. Od jakiegoś czasu jakby straciła na mocy. Wcześniej pięknie ciągnęła z każdego biegu a teraz o wiele gorzej się zbiera. Turbo dmucha nawet trochę więcej niż zadaje sterownik, ale nie wpada w tryb awaryjny. Pomożecie?
LOGI:
http://vaglogi.pl/log-001_bTbmD1.html
http://vaglogi.pl/log-003_f0798L.html
http://vaglogi.pl/log-004_RMEra.html
http://vaglogi.pl/log-008_Z1nD67.html
http://vaglogi.pl/log-011_L5LDGbd.html
http://vaglogi.pl/log-000_j33UZ8.html
Dynamiczne jak i statyczne.
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
[mk4] Re: LOGI-brak mocy(nie turbo)TDI
Post autor: sebastian1901 » czw lip 19, 2018 21:32
przepływkę podmień albo spróbuj wyczyścić są specjalne preparaty do tego zanim wymienisz bo do tanich nie należy...
Sebastian
math243
Post autor: math243 » pt lip 20, 2018 05:54
Z tego co ja zauważyłem wartości przepływu powietrza są w normie.
wesol
Post autor: wesol » pt lip 20, 2018 06:28
To nie przeplywka. Vpki tak mają że w górnych rejestrach minimalnie zaniża. Do testu możesz wstawić diodę zamiast przepływu tylko z dołu puści chmurę i biura będzie tam sporo ale w górnych obrotach nic się nie zmieni. Jesli kąt wtrysku jest poprawny to problem w układzie paliwowo-wtryskowym.
math243
Post autor: math243 » pt lip 20, 2018 07:54
TDI Timming pokazuje wartość kata wtrysku poza skalą. W granicach 80 jednostek.
math243
Post autor: math243 » pt lip 20, 2018 19:16
Przepływka wymieniona na inną, ale różnicy brak. Po odpaleniu z rana i daniu gazu na Maxa auto zgasło. Po odpaleniu z wydechu wydostal się obłok dymu. Najpierw czarny potem szary. Po tej sytuacji auto jeździ jak wcześniej.
math243
Post autor: math243 » sob lip 21, 2018 22:30
Ponownie po pierwszym odpaleniu i dodaniu mocno gazu podczas jazdy auto zgasło. Ktoś się z tym spotkał?
math243
Post autor: math243 » pn lip 23, 2018 15:36
Znajdzie się jakaś pomocna osoba?
TomA4AWXBDG
Post autor: TomA4AWXBDG » pn lip 23, 2018 23:13
Nie wiem czy to było na tym forum, ale był podobny przypadek do twojego. Geometria w turbinie zawieszała się na maksymalnym doładowaniu, spaliny nie dawały rady rozbujać turbiny i dławiło silnik ( czasami potrafił zgasnąć), u Ciebie w logu widać tendencję do blokowania geometrii i ja zacząłbym od wyczyszczenia geometrii, sprawdzenia gruchy i podciśnień.
math243
Post autor: math243 » wt lip 24, 2018 13:33
Grucha nowa. Każdy wężyk od podcisnien wymieniony. Z ciekawości zrobiłem jeszcze raz logi: http://vaglogi.pl/log-011_0UCEPk.html
math243
Post autor: math243 » śr lip 25, 2018 15:40
Refff
TomA4AWXBDG
Post autor: TomA4AWXBDG » śr lip 25, 2018 21:15
Podmień n75 na inny i jak to nie pomoże to geometria do czyszczenia.
Wróć do „Diagnostyka”
