[mk3] Turkot z okolic sprzegla,skrzyni
Witam. W ostatnim czasie wymieniłem w moim golfie silnik z 1.6 ABU na 1.4 ABD. Wszystko ładnie z pasowało lecz po zalaniu płynów odpaleniu usłyszałem takie jakby tarcie stukanie w skrzyni biegów. Wczoraj zdjąłem skrzynię i okazało się że łożysko oporowe sprzęgła się urwało z łapy sprzęgła. Tzn z tych widełek z jednej strony a z drugiej się jeszcze trzymało. Wymieniłem więc owe łożysko na nowe i poskładałem wszystko w całość. Dzisiaj rano odpalam samochód a ze skrzyni nadal dochodzą niepokojące odgłosy takie stukanie nasilające się wraz z dodaniem gazu. Dodam że wcześniej przed wymiana łożyska gdy nacisnąłem pedał sprzęgła to stukanie ustawało. Teraz jest tak samo gdy wcisnę sprzęgło nic nie stuka a gdy puszczę stuka cały czas.
I teraz mam pytanie do was: co tam mogło się zepsuć skoro łożysko nowe tarcza oraz docisk sprzęgła nowe. Z góry dzięki za każdą sugestie
[mk3] Re: Turkot z okolic sprzegla,skrzyni
Nagrałem. W 10 sekundzie dodaję gazu trochę i stukot się nasila.
Tak. Tarcza oraz docisk trafiło z ABU do ABD . Cały zestaw po 15tyś km przebiegu zero zużycia.
Sprzęgło Luk-a
Sprzęgło Luk-a
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Dobrze dokreciles sruby trzymajace docisk?. Kiedys mialem taka sytuacje ze zrobilem sprzeglo i za slabo dokrecilem kolo zamachowe. Tez zaczelo tak klepac...skonczylo sie tym ze sruba zablokowala sie o obudowe skrzyni i zerwalo wszystkie sruby. Dobrze ze docisk byl stary.
Wszystko dobrze dokrecilem,bo sprzęgło zakładałem mając silnik po za samochodem na betonie. Koła zamachowego nie zmienialem bo nie było takiej potrzeby. Było dokrecone mocno.
Tak myślę czy ta tulejka na walku na którym jest łożysko oporowe nie była pęknięta. I jaki by to miało ewentualnie wpływ na łożysko oporowe. Gdy w aucie siedział ABU nic się złego ze skrzynią czy sprzeglem nie działo.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Z tego co kojarzę sprzęgła się różnią...
- Mavrick
Wiem ze sie roznia (odwrotna kolejnosc) ale moze powod stukania jest podobny. Chociaz teraz jeszcze raz przeczytalem pierwszy post i kolega napisal ze stukanie ustaje po wcisnieciu sprzegla czyli albo cos z lozyskiem albo ze skrzynia trzeba bedzie raczej jeszcze raz zrzucic skrzynie.
Czym się różni ? Skoro ABU to rozwiercone ABD.
Przy silniku który kupiłem ( ABD) sprzęgła nie było. Więc porównania nie mam.
W przyszłym tygodniu jak będę miał coś czasu to wyciągne skrzynię. Lecz pasowało by wiedzieć czego się czepic skoro cały zestaw nowy , a sama skrzynia w zestawie z silnikiem ABU chodziła do końca prawidłowo (cicho).
Skrzynię mam od seata ibizy z silnika 1.0 roczniik 99/00. Przełożenia się różnią od oryginalnej CHL jaka była w tym aucie. Po za przelozeniami wszystko to samo co CHL.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Zerknij czyna nie ociera docisk o skrzynie...
Gdy miałem silnik ABU i tą skrzynię co teraz o symbolu ERA nie ocieral,więc dlaczego przy silniku ABD miałby ocierac skoro to ten sam docisk co w ABU.
Obecnie jestem na etapie szukania skrzyni zastępczej gdy kupię inną skrzynię to podejmę się demontażu obecnej, choć na 80% jestem pewien że jest sprawna.
Napiszę tutaj co się okazało może komuś się przyda. Po zdjęciu skrzyni okazało się że tuleja łożyska oporowego urwala się i kręciła się razem z wałkiem. Poniżej zdjęcia które wszystko obrazują.
Mam pytanie do speców od sprzęgieł: dlaczego gdy kupuje kompletne sprzęgło LUK-a w zestawie dostaję zregenerowany docisk "VALEO". Poniżej zdjęcia jakość nie powala ale jest ewidentnie napisane valeo oraz nabite luk.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Ze sprzegłem że tak robią to nie wiem,ale tuleje wymieniam zawsze przy takiej robocie,kosztuje grosze ...A potem są problemy...
