[TDI VP] Momenty dokręcania śrub napinacza paska PK
Naparstek
Post autor: Naparstek » czw lip 26, 2018 16:53
Witam! Posiada ktoś może jakiś schemat jakim momentem dokręca się napinacza paska wielorowkowego w Golfie 4 1.9tdi z silnikiem AGR? Chodzi o ten napinacz z amortyzatorem .Najlepiej proszę o jakiś skan z podanymi momentami dokręcania tych śrub :napinacza, rolki prowadzącej i koła pasowego pompy wspomagania kierownicy. W układzie pasowym jest sprężarka klimatyzacji.
jarazm
[TDI VP] Re: Momenty dokręcania śrub napinacza paska PK
Post autor: jarazm » czw lip 26, 2018 19:52
Też kiedyś tego szukałem i nie znalazłem.Może dzięki przychylności innych dowiem się.
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2018 20:26 przez jarazm, łącznie zmieniany 1 raz.
Naparstek
Post autor: Naparstek » czw lip 26, 2018 20:12
Chodzi mi o napinacz paska alternatora, a nie napinacz paska rozrządu
wesol
Post autor: wesol » czw lip 26, 2018 22:58
Śruby trzy fi 8 więc do tego się trzeba odnieść. Tyle że wkręcane w alu czy znal więc musi być pomniejszona jeszcze ta siła. Ale to każdy mechanik z wyczuciem dokręca. A ja radzę z jedną lub dwie śruby dać na klej do gwintów.
